Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Geometria pubblicata
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Predefinito Geometria pubblicata
    Ho 2 parti; nella parte A pubblico la geometria e nella B copio la geometria pubblicata. Vi risulta che se applico l'opzione scala modello alla parte B, la geometria copiata rimane invariata?
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    A me risulta
    588
    in sviluppo
    Ok...quindi dovrei scalare il modello A e poi scalare il modello B per ottenere tutta la geometria più grande o più piccola?
    343
    Designer
    Esatto. Io son 2 giorni che non faccio altro.
    Ozzy
    Apple se ci spieghi cosa devi fare forse è più semplice e ci sono altri metodi.
    Saluti Ozzy
    588
    in sviluppo
    Saluti Ozzy
    Parecchio tempo fa ho modellato dei particolari che avevano in comune una base estetica.
    Ho preparato una parte A con della geometria pubblicata che è stata copiata nelle parti B C D etc. etc.
    Questa scelta mi ha permesso di tenere sotto controllo tutte le modifiche introdotte sull'estetica durante lo sviluppo dei prodotti.
    Ora, improvvisamente, mi viene chiesto di sviluppare le parti stampanti.
    Non avendo il modulo stampi, per applicare il ritiro uso l'opzione scala modello.
    Ho modellato parecchie matrici fino ad oggi, ma è la prima volta che mi capita con superfici pubblicate e copiate e mi sono imbattuto in questo inconveniente.
    37
    Indusrtial design consulting
    FVG
    Pro-E
    io mi semplificherei la vita esportando un igs o neutral e lo scalerei di conseguenza in modo da evirare di scalare il master e le parti sucessive.
    Maury_m
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da maury_m Visualizza Messaggio
    Maury_m
    Grazie per il suggerimento ma non mi sembra il metodo per sviluppare l'intera fase di progettazione con un unico software.
    Ozzy
    apple prova con lo strumento warp,scala anzichè lo scala modello.
    Warp ti crea una feature come farebbe il ritiro per il modulo stampi.
    588
    in sviluppo
    Ciao Ozzy, sai se il modulo stampi ti consente di superare questo inconveniente?
    1. Geometria piatta
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. geometria di costruzione 2d
      Di pika89 nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Muovi geometria
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Importazione geometria
      Di funambolica nel forum Fluent
    5. Inserimento Parte Pubblicata Inv10
      Di spy280 nel forum Inventor
