    Utente Junior L'avatar di grillox
    12
    WF3, Intralink 3.4
    Predefinito Anteprima INTRALINK 3.4
    Salve, scusate se apro una nuova discussione per un piccolo aiutino, ma da solo non sono riuscito a risolvere il problema e cercando nel forum non sono mai state aperte discussioni in merito.
    Lavoro con la WF3 e Intralink 3.4. Ma da un pò di tempo ho riscontrato che quando lavoro su Intralink e apro la finestra informazioni di un file, non mi fa vedere l'anteprima. Sia degli assiemi che dei singoli componenti.
    Sembra che cominci con l'anteprima ma dopo qualche secondo di caricamento compare la scritta "Graphics Data not Available"
    Ho provato con il settaggio del config.pro utilizzando la guida, ma forse mi sfugge o sbaglio qualcosa.
    Grazie anticipatamente.
    867
    Sicilia
    Una volta ho avuto lo stesso problema, però adesso non ricordo come l'ho risolto, proverò a dare un'occhiata più tardi...
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1. Aiuto intralink 3.4
      Di Domyco nel forum PLM/PDM/EDM
    2. PTC abbandona Pro/Intralink 3.4
      Di enry79 nel forum PLM/PDM/EDM
    3. intralink e rinomine
      Di bologna1 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. INTRALINK 3.4 oppure 9.0
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. wf4 e intralink 3.4
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
