    3
    progettista meccanico
    solid edge
    Predefinito solid edge academic version
    Buongiorno,
    sono nuovo di questo forum, ho un problema di apertura file.
    io lavoro in un ufficio tecnico al quale arrivano vari disegni da diversi fornitori uno di questi mi ha inviato dei file creati con "Solid Edge V20 Academic Version" ed io con la mia licenza "normale" di solid edge V20 non riesco ad aprirli!
    Come posso fare? ci sono dei convertitori o qualcosa di simile per aprirli. rifare da capo il progetto sarebbe improponibile
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da diego972 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Molto probabilmente si tratta di licenze pirata o simili.
    Puoi far salvare il 3d in parasolid e il 2d in dwg (soluzione drastica ma di risultati immediati) oppure telefonare al tuo rivenditore e chiedere se loro sanno come risolvere la cosa. Probabilmente si ma preparati al fatto che in caso affermativo ci vorranno moooolti soldi.
    2758
    I file della licenza accademica non sono compatibili con le licenze commerciali. Del resto il lavoro svolto per scopi didattici con licenze pagate il 10% del valore commerciale restano separati. Se chi ha sviluppato i progetti intendeva farlo come lavoro doveva farlo con una licenza commerciale, come prevede appunto la licenza d'uso.
    Non esiste un metodo per sbloccarli se non passando tramite una conversione.
    Cintura nera di solid edge
    3
    solid edge
    Grazie a tutti per la risposta,
    chiederò alla società che ci fa assistenza se riesce a convertirmi i file, serando che non mi faccia pagare un conto salato.
    Ma sopratutto cambierò fornitore o lui cambierà licenza.
    SE_CP
    ...e ricorda che comunque perderai la storia delle feature.
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
