Risultati da 1 a 8 di 8
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Esporta dwg con 1 layer per ogni componente
    Ciao, si riesce ad esportare un dwg, di un complessivo in modo da poter “riconoscere” le entità di un componente dall’altro, magari avendo un layer per ogni componente?
    ^__^
    783
    Impiegato
    inventor
    Dovresti riuscire esportando (salva con nome) come mechanical desktop.... almeno con inventor 10 era così prova e facci sapere
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, e esportandolo x mechanical lo vedo anche con autoca vero?
    Cmq ora provo, grazie :D
    ^__^
    1674
    piemonte/lombardia
    non ho capito che versione usi, dubito che se hai 2008 o 2009 tu possa fare così...
    potresti salvare dwg la tavola e impostare il gruppo layer su solo parti e dirgli di creare i gruppi di layer...
    il salvataggio per mech desktop ora non esiste..
    783
    Impiegato
    inventor
    Lo avevo fatto anni fa, appunto o con inv 9 o 10,avendo aperto mechanical, e salvando con nome l'idw, c'era la possibilità di scegliere come mech. poi si riusciva ad aprire anche con autocad....
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    ciao a tutti
    anche io ho un problema con i dwg di inventor...
    innanzitutto chiedo scusa se mi intometto cosi brutalmente, volevo evitare di iniziare una nuopve discussione con una domanda simile
    Quando apro con autocad una messa in tavola ottenuta con inventor, e salvata come dwg, la vedo nello spazio carta e non modello, inoltre non posso editare nemmeno una virgola.
    come posso fare a rendere queste messe in tavola disegni 2D editabili??
    grazie!!
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Citazione Originariamente Scritto da KLA#27 Visualizza Messaggio
    Salva copia con nome
    Disegni di AutoCAD (*.dwg)
    con opzioni selezioni le varie versioni e la tipologia di esportazione
    Utente Junior L'avatar di spy280
    70
    Disegnatore/Progettista
    Inventor, Catia V5 R21(mamma mia!!)
    Ciao...se ti può essere utile, senza diventar matto con la conversione dei layer da inventor ad autocad (non importa la relase, perchè lo si può fare con qualsiasi), una volta fatta la messa in tavola .idw, io cambio semplicemente il COLORE dalle proprietà della parte od assieme, per poi, una volta esportato in autocad ( file/salva COPIA con nome...per inv2009), uso il comando filtra(di a utocad), e da li , poi con una semplice finestra, li converto nei layer predefiniti di autocad....Ovviamente, il rovescio della madaglia con questo metodo,è che se fai delle sezioni dalla vista base(dove hai assegnato i colori), nella sezione applicata, non troverai il pezzo sezionato con il colore ugale alla vista sorgente, e quindi, dovresti ripetere l'operazione, anche sulla vista in sezione appena creata..
    Ross
    1. NON MI ESPORTA IL RENDERING!!!
      Di archiluke nel forum Revit
    2. Esporta render
      Di sara89 nel forum Revit
    3. Visualizzare velocemente gli oggetti su ogni layer
    4. Esporta i layout in singoli dwg
      Di arri nel forum Autocad tools free
    5. Visualizza CTB / STB ed esporta in file TXT
