Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito sweep elicoidale lungo arco di cerchio
    AIUTO,
    sto per diventare matto.
    Sto cercando di eseguire uno sweep elicoidale (tipo molla), e svilupparlo lungo una circonferenza o un arco di cerchio...ma senza risultati.
    ... prima di chiedere fate una bella ricerca, non nuoce alla salute
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5052
    PRIMA DI INTERVENIRE LEGGETE LE REGOLE DEL FORUM.
    596
    Il mio problema non è uguale,ma simile!
    io devo sviluppare la sweep lungo una circonferenza,in un unico piano.
    quindi credo ci sia un modo più semplice,ma mi sfugge.
    se riesci a darmi una mano te ne sono grato.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Si ma lollone allora non ascolti...
    Ci sono delle regole.. tipo presentarsi nella sezione apposita,ecc,ecc..
    Guardale no e?
    596
    Chiedo umilmente scusa!
    mi sono fatto prendere dalla voglia del sapare e le ho tralasciate.
    Faccio MIA CULPA!
    E continui a non presentarti ... attento che oggi tira una brutta aria :-)
    596
    Ho controllato in giro,ma non mi sembra di aver trovato niente che fa al caso mio.
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Ciao, io ho lo stesso problema di lollone e ho la wf2..
    Innanztutto con la wf2 è possibile farlo? e poi guardando nel forum non ho trovato lo stesso problema risolta...qualcuno saprebbe darmi una mano please?
    1. Sweep elicoidale
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep elicoidale lungo arco di cerchio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. estrusione di un cerchio lungo una curva
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. sweep elicoidale
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Scrive un testo lungo un arco
