Risultati da 11 a 20 di 22
    1674
    piemonte/lombardia
    fai una prova
    1 cancella dalla finestra dei progetti tutto tranne quello da usare.
    2 verifica che sia in sola lettura il file ipj
    3 annulla l estrazione se estratto
    4 controlla spesso i progetti sopratutto sulle aperture di files/ visione dwf usando il viewer (non l anteprima del vault)
    secondo me, e dico secondo me, si tratta di questo:
    visualizzate i files col viewver, da vault o fuori dicendogli mostrami nella finestra. lui si carica in temp i file e si crea un progetto in temp che diventa attivo...
    200
    Inventor
    fai una prova
    Io fatto un test come dici Vigz, ma non viene scaricato alcun file progetto in Temp, d'altronde non serve per visualizzare in DWF (comunque il funzionamento del visualizzatore DWF con Vault mi risulta un pò oscuro.....) Se si visualizza con Inventor View forse si comporta così? ma non ho la possibilità di provarlo.
    1674
    piemonte/lombardia
    a me a volte il 3d lo visualizzava con view e li crea il prog temporaneo
    25
    inventor
    nelle cartelle temp che mi crea, ho solo il file ipj.
    nessun dwf, ho fatto anche visualizza file nascosti.
    25
    inventor
    e penso che sia legato anche al problema dei commerciali.
    se ad esempio cancello tutta l'area locale..e ricareco tutto dal vault.partendo quindi da zero (non cancello ovviamente il file di progetto caricato localmente)
    i commerciali non me li trova.
    li devo linkare tutte le volte.
    è come se avessi cancellato il file.
    e il percorso precedente me lo da in una certella temp del tipo:
    C:\Temp\8fce8bbb-75d0-4b8f-ac42-cd31987e6a48\LIBRERIA\it-IT\UNI 8842 A\UNI 8842 - A 10,5.ipt
    una volta linkati poi fino a che non cancello la copia in locale non mi chiede più ovviamente il collegamento.
    25
    inventor
    il percorso giusto invece sarebbe sul server nella cartella comune
    \\Srvsider\lavori\INVENTOR\File Centro contenuti\R2008\it-IT\UNI 5739
  7. #17
    1674
    piemonte/lombardia
    proprietà del cc dentro a vault come è impostato?
  8. #18
    25
    inventor
    la cartella LIBRERIA ha appunta la proprietà di libreria.
    se faccio tasto dx proprietà è mappata su
    C:\vault\LIBRERIA\
    c'è anche una voce MAPPA A SERVER CONDIVISO:
    ma non sò cosa è e l'ho lasciato vuoto il campo
    intendevi questo?
  9. #19
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da Attila29041981 Visualizza Messaggio
    C:\vault\LIBRERIA\
    intendevi questo?
    in inventor scheda file delle opzioni, posizione cc è = ? c\vault\libreria?
  10. #20
    25
    inventor
    NO..c'è questo..
    è una cartella sul server, condivisa.
    così le viti create da me le vedono tutti..
    dici che devo impostare l'are di lavoro del vault non sulla cartella locare ma su quella del server'
    Ultima modifica di Attila29041981; 27-11-2008 alle 18: 30
    1. Connessione che "salta".
      Di GP. nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 19
    2. Tasto rapido cartella progetto
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    3. Materiali per altissime temp.
      Di ipotemusa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    4. Revit 2009 salta in modo imprevisto
      Di eros nel forum Revit
    5. Win: Inserire password in una cartella
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 16
