Risultati da 1 a 10 di 22
    25
    inventor
    Predefinito progetto salta in cartella temp
    lavoro con inventor 2009 sp1 ed il vaul,
    quindi utilizzo un unico progetto vault.
    a volte a qualche mio collega capita che, dopo un po che lavora, si ritrova il progetto puntato in una cartella sconosciuta in temp e non si riescono a recuperare i file creati.
    dovrebbe essere un problema con il vault manager del server ma non saprei dove mettere le mani (tutto il vault funziona correttamente, estrai, archivia, back up..)
    un altro problemino che mi capita a volte è che non mi trova le viti anche se presenti in locale e devo linkarle io tutte le volte. una volta che ho salvato il file poi è tuttoa posto
    1674
    piemonte/lombardia
    cominciamo con questo
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=132
    è possibile che sovrascriviate il file progetto con estrazioni dal vault?
    25
    inventor
    no, il progetto non viene mai sovrascritto.
    utilizziamo un unico progetto vault.
    200
    Inventor
    Qual'è il percoso dove viene scaricato il progetto Vault?
    25
    inventor
    ho creato in c:\ la cartella VAULT.
    in questa ho 2 cartelle
    LIBRERIE
    PROGETTI
    nella cartella PROGETTI ho il file ipj di progetto unico
    nella cartella PROGETTI ho poi tutte le sottocartelle per le varie commesse
    1674
    piemonte/lombardia
    a pensarci è una cosa che mi capitava con 2008 quando aprivo direttamente da vault o scaricavo undwf, ma con 2009 non mi succede...
    25
    inventor
    per meglio chiarire il problema, il progetto pincipale del vault mi rimane nella lista dei progetti, ma me ne crea uno uguale in una cartella temporanea e me lo attiva senza che mi domandi niente.
    penso sia un problema legato al vault, magari non trova qualcosa e la butta nella cartella temporanea..
    però è una bella rottura.
    200
    Inventor
    In Vault explorer se visualizzi le proprietà della cartella "PROGETTI" su che percorso è mappata?
    L'impressione che ho è che tu abbia un comportamento differente del Vault a seconda che un file venga aperto da Inventor o si usi il comando "Modifica" di Vault Explorer, può essere?
    25
    inventor
    il percorso è c:\vault\progetti
    la mappatura è giusta ed il vault funziona al 99% esattamente.
    solo che qualche volta ( 1 a settimana ) mi fa questo scherzetto.
    me ne accorgo subito perchè i file che dovrebbero essere estratti me li vede come nuovi file in quanto hanno una posizione diversa (cartella temp)
    e di conseguenza mi da problemi con il salvataggio.
    il comando modifica del vault non lo uso mai.
    potrebbe essere il server?
    200
    Inventor
    Parlando con i miei colleghi, qualche tempo fa è emerso un problema simile, ma non siamo andati a fondo del problema, per cui non ho una causa specifica. Inoltre ho una configurazione leggermente diversa dalla tua poichè la nostra Workarea è su dischi di rete, in che i nostri file vengano salvata dal backup di sistema, per cui in qualche raro caso un'interruzione sul collegamento di rete portava a effetti simili al tuo.
    Non so se dare la colpa al server, bisogna capire che carico di lavoro ha il server, cioè se è dedicato all'ufficio tecnico o se serve a qualcun altro, potrebbero esserci dei ritardi nella risposta del server che ti causano il problema, ma è un'indagine che dovrebbe fare chi ti fa assistenza al CAD.
    1. Connessione che "salta".
      Di GP. nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 19
    2. Tasto rapido cartella progetto
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    3. Materiali per altissime temp.
      Di ipotemusa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    4. Revit 2009 salta in modo imprevisto
      Di eros nel forum Revit
    5. Win: Inserire password in una cartella
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 16
