Risultati da 1 a 10 di 16
    137
    italia
    solidworks
    Predefinito e la macchina o sbaglio qualcosa....
    Ciao a tutti finalmente in ditta sono riuscito a far cambiare il vecchio autocad con Solidworks insieme ai miei colleghi ho fatto il corso e finalmente si parte.
    Attualmente ho installato Solidworks su una macchina non vecchia un pentium 4 2 giga di ram e una scheda video ATi .
    Lo so non e' il massimo anzi pero' non credevo di piantarmi cosi'.
    Ho realizzato una macchina composta da un basamento , una carrozzeria , una camera una serie di pompe da vuoto un serbatoio un compressore e poco piu'.
    Alcune di queste parti sono sparse sul server
    Il problema e' la lentezza nell'eseguire le piu' svariate operazioni tipo se apro l'assieme mi risulta quasi impossibile fare una modifica di una parte all'interno dell'assieme, zoom molto lento, a volte solidworks si pianta.
    Pensando fosse la comunicazione con il server ho usato solidworks explorer per raggruppare tutto in un'unica cartella e lavorare in locale ma le cose sono migliorate in piccola parte .(comunque non posso rinunciare al server)
    Ora so di non avere una macchina perfetta pero' attualmente non ho neanche un'assieme di grosse dimensioni
    Vorrei capire se ho sbagliato a creare il file oppure devo assolutamente cambiare macchina
    Accetto consigli perche' gia' e difficile lavorare con un programma nuovo se poi ci mettiamo la lentezza nelle operazioni non riesco a portare avanti il lavoro.
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da torok Visualizza Messaggio
    C.....una scheda video ATi..
    hmmm anche io ho una stella a tre punte sul cofano, ma non riesco a seminare socmacher.
    P.S.: quale ATI?
    MoldKiller
    Mettiti il cuore in pace, il pc va cambiato e pure lavorare sul server non è proprio il massimo.
    2098
    Come gia' indicato, la macchina e' totalmente inadeguata.
    Ci vuole almeno un processore di nova generazione, un AMD x64 dual core e' sufficiente, eccellente ed economico, almeno 3Gb RAM (per XP/Vista32) o meglio 4Gb (XP/Vista64) e assolutamente una scheda nVidia Quadro (da 150-180eur all'infinito... ma una 3500/3700, che e' una buona scheda in assoluto, la trovi nuova a meno di 700 eur).
    Con circa 500eur o anche meno se te lo assembli hai una workstation accettabile anche per lavori di un discreto impegno, anche se non eccessivo.
    Saluti, Stefano.
    9338
    Dipende da che modelli fai, comunque a volte lavoro con una macchina AMD 32 bit 2.2 GHz con 2 GB di ram senza problemi particolari (Con Solid Edge V20).
    Credo che il 99% dei tuoi problemi siano nella scheda grafica, che modello e'? Io ne ho una sul portatile e usando gli Omega Driver invece di quelli originali ho avuto un salto prestazionale enorme.
    Solid Edge permette di disabilitare tutte le varie "fighetterie" grafiche, tipo ombreggiature, riflessi, anteprime di feature, etc etc, verifica che anche su SolidWorks si possa fare (sicuramente si, ma non so dirti dove siano i comandi). Verifica anche di togliere gli spigoli neri (questa e' per il super Presidente :-) )
    Poi verifica di caricare le parti a peso leggero quando carichi l'assieme invece di caricarle gia' attivate.
    Infine, secondo me il fatto che carichi le parti dal server anziche' dal disco locale penso non conti nulla riguardo al tuo problema, che non e' la lentezza di caricamento ma bensi nella visualizzazione.
    137
    italia
    solidworks
    sapphire radeon 9600
    pentium4 3ghz
    2gb di ram
    beh il fatto di lavorare sul server per me e' fondamentale perche' devo condividere informazioni con i miei colleghi
    So pero' che il PDM ,quando mi verra' installato, provvedera' lui a scaricare il file che apro in locale per poi rimetterlo sul server (cosi' mi hanno spiegato)
    Il problema principale è la scheda video .... con una scheda del genere non ce la farai mai.
    Dopodichè analizzate le condizioni della rete e controllate che il flusso dati non abbia dei problemi di sovraccarico.
    Io lavoro sempre gestendo i dati su server, su una rete da 1 Gbit/sec e non ho problemi a gestire progetti anche molto pesanti.
    Però se sulla stessa rete ci lavorasse il triplo delle persone dovrei sicuramente ripensarla.
    Ozzy
    Se vuoi ti vendo il mio pc di casa che è più potente....
    E su ma che scherziamo?
    Lo usi per lavoro,devi assolutamente cambiarlo, non è adeguato in nessuno dei suoi componenti.
    Chiaro che ci sono i tools per peso leggero e quant'altro, ma perchè tirarsi la zappa sui piedi fin dal principio?
    Ti consiglio quello che ti ha scritto oldwarper, con pochi euri ti porti a casa una macchina decente per lavorare tranquillo.
    Ozzy
    137
    italia
    solidworks
    PROCESSORE Processore Intel® Xeon® E5410 quad-core (2,33 GHz, 2 cache 6 Mb, 1333 MHz)
    SISTEMA OPERATIVO Italian Windows Vista™ Business SP1 autentico (64Bit OS) Recovery DVD included
    MEMORIA Memoria FBD DDR2 a quattro canali da 4 GB a 667 MHz (4 x 1 GB)
    SCHEDA GRAFICA 512MB PCIe x16 nVidia Quadro FX 3700 ((MRGA15), Dual Monitor DVI or VGA Graphics Card
    UNITÀ DISCO RIGIDO Disco rigido Serial ATA II da 160 GB e 7.200 rpm con NCQ
    il pc scelto e' un PRECISION T5400 DELL prezzo 1750
    Che mi dite? chiedero' anche a chi mi ha venduto il solidworks ma sinceramente mi fido piu' di voi
    ho visto che la DELL affitta anche i pc qualcuno di voi ha gia sperimentato l'affitto delle macchine?
    3919
    Hai configurato la macchina da solo? Prova a farti fare un'offerta telefonando....
    Per il resto prenderei un dual core + pompato (se la spesa è la stessa) e se possibile vista business 64 con downgrade a xpx64.
    1. HELP! CHI MI SA' DIRE QUALCOSA DEL MODULO FAIM SIM?
      Di User1 nel forum CATIA V5 vari
    2. Auto completa! Qualcuno ha qualcosa?
      Di trek4ever nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. dove sbaglio?
      Di stefanoart nel forum Reverse Engineering
    4. Quote selezionate per sbaglio
      Di x11start nel forum AutoCAD
    5. DOVE SBAGLIO?
      Di ilmas86 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
