Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Fori da centro
    1315
    Progettista/Disegnatore
    Macchè, comunque la voci sono poche, anche senza traduzione,ti basta imparare che funzione hanno le varie voci...
    Sto cercando di utilizzare la i-feature del centrino DIN 332R, proprio non riesco a capire il posizionamento.
    Ok la selezione del piano di schizzo, poi però l'origine è per i fatti suoi.
    Come lo posiziono in testa all'albero?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Io ho allegato le features :
    -Zentr-Bohrung_DIN332-1-A che effettivamente chiede degli input che non capisco quali possano essere e che diciamo, non funziona.
    -Zentrierbohrung DIN 332-A
    -Zentrierbohrung DIN 332-B
    -Zentrierbohrung DIN 332-C
    -Zentrierbohrung DIN 332-D
    che funzionano e che chiedono solo tre input geometrici:
    -Zylinderachse= superficie cilindrica dell'albero o comunque concentrica all'asse del centrino.
    -Anschlussebene= piano dove verrà creato il centrino (con opzione di inversione della direzione)
    -Solido= in quale solido avverrà la lavorazione
    Vai avanti e scegli la dimensione del centrino.
    -Fine
    Centrino fatto
    Tarkus
    2339
    Rettifico, funziona anche la -Zentr-Bohrung_DIN332-1-A:
    -Skizzierebene= Piano perpendicolare al piano di cui sopra e passante per il centro del centrino (scusa il gioco di parole)
    -Zentrumsachse= superficie cilindrica dell'albero o comunque concentrica all'asse del centrino.
    Poi idem precedente
    Tarkus
    1. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    2. Centro di pressione
      Di euGENIO85 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
    4. Risposte: 5
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
