    35
    inventor pro 2014, autocad 2014
    Predefinito Nuova norma su selezione membro telaio _ generatore telai
    Ciao a tutti. Ho esplorato un pò il sito x vedere se trovavo una risposta esauriente alla domanda che sto per fare, ma senza risultato. Qual'è il metodo corretto per creare una nuova norma e quindi un nuovo profilo da inserire all'interno del generatore telaio? Io uso Inventor 2009.
    Grazie anticipate! :)
    35
    Ehilà! Nessun consiglio? Non è capitato a nessuno questa cosa di dover aggiungere una norma nel generatore telai?
    475
    Abruzzo
    Per creare un nuovo profilo devi creare una parte (estrusa con lunghezza arbitraria) con la sezione del profilo stesso, quindi scegliere "Creazione forma strutturale" e seguire la procedura guidata.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ho fatto quanto richiesto in "creazione forma strutturale" ma quando creo un nuovo telaio dove trovo questo elemento?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    Lo trovi dove gli hai detto di pubblicarlo.
    Comunque e' una procedeura rognosa dove e' facile sbagliare o non comprendere fino in fondo quello che si sta facendo.
    Se fai una ricerca per pubblicazione profilo (l'operazione si chiama pubblicazione) ti ritrovi qualche discussione, tra le quali questa:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...profilo&page=3
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    si ho capito ... piuttosto complicato direi
    1. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    2. Taglio membro telaio
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Generatore telai
      Di ReFazzi nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. generatore telai
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. generatore telai inventor 10
      Di steve nel forum Inventor
