Risultati da 1 a 7 di 7
    3
    studente
    abruzzo
    catia
    Predefinito Creara il 2d di un sheet metal
    Ciao a tutti,premetto che sono nuovo su questo sito e che non ho molta esperienza con CATIA V5R17.Vorrei sapere gentilmente come posso creare una tavola 2d partendo da una lamiera sviluppata in piano.Pensavo che bastava solo sviluppare la lamiera e poi passare con una semplice vista frontale al Drafting.L'operazione sembra banale ma non riesco a farla.La vista che mi rappresenta Ŕ solo una parte della lamiera.Grazie mille.Aspetto al pi¨ presto notizie.
    Rocco
    997
    Catia, Think3
    non devi sviluppare in 3d per poi mettere in tavola la geometria.
    nella barra dei men¨ dove trovi "creazione vista frontale" trovi anche "crea vista sviluppata" e quello il comando che devi usare.
    3
    studente
    abruzzo
    catia
    ok grazie mille allora.Prover˛ domani mattina.
    3
    studente
    abruzzo
    catia
    Ciao....
    ho provato a creare la vista sviluppata ma penso che la procedura non sia quella.Ho comunque trovato un modo.Basta creare il file .dxf dal modulo generative sheetmetal design della lamiera e poi riaprire questo file con il drafting.In questo modo viene visualizzata tutta la lamiera sviluppata e persino le linee di piega.
    Grazie mille lo stesso.
    Ciau
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Come indicato da ferrezio ,se il pezzo e creato nell'ambiente sheet metal con il 3d apri il drafting vuoto poi selezioni aggiungi vista aperta selezioni la faccia del 3d clicchi sul drafting e il gioco e fatto
    e giusto anche il tuo metodo ma con quello che ti ho descritto il file rimane legato al 3d e se lo modifichi quando apri il draftin creato in automatico lo sviluppo e aggiornato
    allego immagini
    spero di essere stato chiaro
    Salutoni
    Dandao
    8
    Progettista meccanico 3D
    CATIA V5 R16
    Salve,
    Volevo domandare, Lo sviluppo ottenuto tiene conto del materiale impiegato e quindi dei coef. di correzioni interessati funzione del materiale. E' affidabile lo sviluppo fatto con il modulo lamiera di CATIA V5 R18? . Dandao, VISTA APERTA dove la trove?.
    Grazie,
    Ciaoooo....
    997
    Catia, Think3
    si tiene conto del coefficente del materiale lo puoi verificare sulla voce parametri che trovi nell'albero.
    il comando vista aperta (o sviluppata) lo trovi in ambientre drawing, tramite i men¨ a tendina in Inserisci\viste\proiezioni\sviluppata il comando equivalente lo trovi nella barra dei men¨ proiezioni.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
