    117
    Disegnatore refrattari 2D/3D
    Autocad/Inventor 2014
    Predefinito Filettatura e dado adattivi, è possibile?
    Eccomi di nuovo con le mie richieste impossibili!
    Ho un perno dimensionato via tabella excel, ora io vorrei che cambiando il diametro del perno la filettatura posta in capo a questo si aggiorni con l'aggiornarsi del diametro stesso. E' possibile? Se si come? Ci ho provato ma non ne vengo fuori, le filettature non sembrano accettare parametri...
    In più su questa filettatura vi è un dado che, ovviamente, al cambiare del diametro del perno e della filettaturta si dovrebbe adeguare al tutto in automatico...
    America eh?
    16
    progettista disegnatore meccanico
    inventor 2011
    Anch'io sarei interessato perchè ho un problema molto simile se non uguale.
    Senza usare le connessione bullonata, ho due piastre, su una ho una lamatura M6 e sull'altra la filettatura M6 adattiva alla lamatura per quanto riguarda la posizione, mi piacerebbe che al cambiare la dimensione della lamatura (M8) cambiasse anche la filettatura ad esso adattiva (M8)...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Purtroppo no, le filettature non sono parametrizzabili.
    1. Realizzazione dado
      Di mauritius nel forum Solidworks
    2. possibile bekcup
      Di Paolo mec nel forum Thinkdesign
    3. Realizzazione smussi dado
      Di -MECC- nel forum Solid Edge
    4. dado UNI5588
    5. Presentazione "dado che si avvita"
