Risultati da 11 a 20 di 31
    21
    studente
    Italia?
    Alcuni e nessuno bene!
    Se basta solo la parte della mesh, eccola. In formato nastran e stl. E' solo metà e può essere raddoppiata rispetto al piano xz.
    Ultima modifica di lorenzo83; 12-12-2008 alle 16: 32
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo83 Visualizza Messaggio
    Vedi se va bene
    superficie blu; la tua mesh
    superficie magenta: la mia superficie con zebratura
    21
    studente
    Italia?
    Vedi se va bene
    Me la potresti postare così carico e provo a vedere se riesco a risolvere il problema? oppure mi potresti dire come hai fatto ad ottenerla che riprovo da solo? Grazie mille.
    Dreaming#11
    vedi se va bene; forse si scosta di qualche centesimo dalla superficie originale ma è una questione di aumentare i loop di calcolo
    ad ogni modo, se va bene fammi sapere che ti spiego a grandi linee come fare la stessa cosa in Catia. Io ho usato un programma diverso
    reverse.zip
    UGoverALL
    Vedi se va bene
    mamma che brutta...
    Per fare quel che vuol fare l'amico Lorenzo83 ci vuole una roba tipo T3 o, meglio ancora, OmniCAD.
    Dai in input la superficie originale, come obiettivo la mesh e la nuova superficie viene "morphata" sulla mesh.
    Il grande vantaggio do OmniCAD è che viene rispettata la curvatura originale.
    UoA
    Dreaming#11
    mamma che brutta...
    UoA
    Come fai a dire che è brutta; ma l'hai aperta almeno?
    non è buona, ma ottima!
  7. #17
    UGoverALL
    Scusa, non ho aperto il file (anche perchè non ho Catia...).
    Ho visto le 2 immagini triangolari che hai postato e la seconda aveva un andamento della curvatura drammatico...
    EDITO e RITIRO: Non avevo letto con attenzione... la tua era quella OTTIMA!!
    Ultima modifica di UGoverALL; 09-12-2008 alle 19: 20
  8. #18
    Dreaming#11
    certo; l'andamento delle zebra della superficie blu è una mesh con risoluzione mediocre mentre la superficie magenta è la risultante a seguito del reverse
    apri l'iges, non è un nativo Catia...
  9. #19
    UGoverALL
    Si, avevo visto... scusa...
    Ho corretto il mio post.
    Cmq, queste cose non si fanno di "Reverse", ma usando la mesh come riferimento per la defirmazione.
  10. #20
    Dreaming#11
    OK,
    Le tecniche relative al reverse engineering sono tante ed ogni oggetto è a se. in questo caso la deformazione potrebbe funzionare in altri casi sarebbe solo una perdita di tempo
    Per quanto mi riguarda il metodo più elegante per creare delle superfici è quello di rifare tutto quanto a cad; nel caso di oggetti meccanici questo è l'unico metodo valido
    In questo caso la mesh è talmente semplice che si potrebbero usare le deformazioni (ma non sono tanto convinto), fitting di superfici, sezioni + loft ecc. Io ho fittato delle superfici e mi pare che il risultato sia più che dignitoso
    1. superfice indipendente
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Tagliare una superfice
      Di vincenzoquovadis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. lisciare una superfice
      Di silente nel forum Rhino3D
    4. Superfice curva.
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. sviluppo superfice
      Di SHIREN nel forum Rhino3D
