Risultati da 1 a 10 di 31
    21
    studente
    Italia?
    Alcuni e nessuno bene!
    Predefinito morphing di una superfice.
    Ciao a tutti. Volevo chiedervi se secondo voi con CATIA v5r18 è possibile morphare una superfice (composta di più elementi) su una mesh. Mi spiego meglio. Il mio problema è che parto da una geometria che viene meshata e tale mesh viene poi modificata. Come risultato ho la mesh, ma non la geometria. Io riesco ad importare in Catia la mesh usando gli "strumenti avanzati di mesh", ma poi, posso adattare la geometria alla mesh?
    Ultima modifica di lorenzo83; 13-12-2008 alle 12: 23
    997
    Catia, Think3
    devi usare il modulo quick surface recostruction.
    21
    studente
    Italia?
    Scusa la mia ignoranza, ma non sono molto pratico di Catia.
    Questo è quello che sono riuscito a fare e credo sia pure sbagliato: io carico la mia geometria, mi metto su "Digitized Shape Editor" e faccio un import della mesh formato stl; a questo punto vado su "Quick Surface Rconstruction". Ora, non riesco a trovare un tasto (banalizzo) "Adatta superfici/e a Mesh".
    Francamente ora il mio stato è questo:mixe:
    Qualche consiglio?
    Grazie mille
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    nel modulo FreeStyleShaper c'e' una funzione che si chiama 'Fit to Geometry'; data una superficie, anche planare, la puoi far aderire ad una mesh, ovviamente con le dovute tolleranze del caso.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo83 Visualizza Messaggio
    Qualche consiglio?
    Grazie mille
    Nel QSR c'e' un'icona magica che crea AUTOMATICAMENTE una superficie unica di tutta la mesh, ha il disegno di una sfera blu
    21
    studente
    Italia?
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    L'avevo provato, ma i risultati non sono proprio il massimo. Il fatto è che io devo conservare la geometria di base perchè su essa ci sono tagli ed elementi che devono rimanere. Ricreare tutto ex novo richiederebbe troppo tempo.
    Sto facendo i primi tentativi con "adatta alla geometria" che mi hai consigliato e sembra la strada giusta, o meglio, corrisponde al'idea di quello che volevo fare, ma le superfici generate sono un disastro. Crecherò di capire bene come regolare i parametri. Grazie.
    Ultima modifica di lorenzo83; 24-11-2008 alle 23: 22
    21
    studente
    Italia?
    Chiedo ancora il vostro aiuto. Ho provato mille cose, ma nessuna dà i risultati sperati. Volevo fare ancora un tentativo usando il comando "superficie di ricopertura su superficie di riferimento". CATIA mi dà un messaggio d'errore. Il problema è che la superficie che creo a partire dalla mesh, usando la generazione automatica di superfici, non viene vista come "singola", nonostante essa sia formata da un solo componente. Avete consigli o suggerimenti?
    Grazie mille.
    Dreaming#11
    Grazie mille.
    ciao, puoi postare la mesh, oppure una parte di essa?
    21
    studente
    Italia?
    Posso mandarti un geometria da me inventata.
    Ultima modifica di lorenzo83; 16-12-2008 alle 10: 44
    Dreaming#11
    Mi spiace, ma la mesh originale non posso postarla, tuttavia posso mandarti privatamente una geometria schifosa e relativa parte di mesh che avevo creato con Catia per fare delle prove.
    mandami una parte di mesh, inPVT
    1. superfice indipendente
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Tagliare una superfice
      Di vincenzoquovadis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. lisciare una superfice
      Di silente nel forum Rhino3D
    4. Superfice curva.
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. sviluppo superfice
      Di SHIREN nel forum Rhino3D
