Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: modellazione solida
    14
    studente
    toscana
    one space designer
    Predefinito modellazione solida
    Sono alle prime armi e non so come mai ad un certo punto della modellazione invece che solido l'oggetto me lo rileva come superfice
    come posso rimediare senza cancellare tutto??
    ...2 immagini esplicative
    vi ringrazio tantissimo
    Ultima modifica di Stefano_ME30; 25-11-2008 alle 20: 35
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    devi trovare nella superficie una zona "aperta" .. chiudendo essa diventa un solido
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    Innanzitutto, è realmente una superficie o è solo un problema di drivers? bisogna vedere la parte nell'albero struttura se è identificata come superficie o come modello 3d.
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da scoprire Visualizza Messaggio
    Per pubblicare le immagini allegale al post senza linkare server esterni.
    Il messaggio te lo ho modificato io, cosi' puoi vedere come fare (sotto "apri avanzato" trovi la "graffetta".
    Per quanto riguarda il modello, vorrei vedere i profili che hai usato per generarlo, penso che nella rototraslazione il solido si e' autointersecato oppure ha lasciato qualche "buco".
    Prova a postare una specie di passo-passo di quello che fai per arrivare al modello e noi (con i dovuti "consigli") ti rimetteremo sulla "retta via".
    465
    Non ho capito molto bene l'origine del problema, forse tu hai il tuo solito fai le tue modifiche e le tue lavorazioni ed ad un certo punto ti diventa una superficie?
    O fai come ti è stato suggerito, cioé vai nel pannello di comandi delle superficie, usi il comando mostra spazi, individui la "falla" e la ricuci con il comando "inserisci".
    Però se è come ho ipotizzato io all'inizio può darsi che ci sia un errore nella parte, già prima che si trasformi in superficie, quindi se hai salvata una versione precedente del solido usa "verifica parte" cerca di metterlo a posto, oppure ridisegnare la parte del solido in cui è presente l'errori (accendi le etichette ovviamente per vedere dov'è l'errore) e ridisegnala, rifacendo poi il verifica parte.
    14
    studente
    toscana
    one space designer
    io non cerco di trasformarlo in superficie probabilmente è un problema di autointersecazione quando creo le nervature sul bocchettone di destra sfortunatamente non ho salvato versioni precedenti...grazie dei cosnigli ora vedo e vi faccio sapere...al massimo lo ri faccio da capo..
    53
    lombard
    osd m10
    ho posto questa domanda a CDM isigraph la risposta è che bisogna pagare? ma non esiste una alternativa a CDM????????????
    la domanda era questa :
    è possibile ottenere un listato delle parti di un gruppo con a fianco il valore della densità del materiale ??? ovviamente in OSD
    se conoscete la risposta vi ringraziero moltissimo
    465
    Tra l'altro il listato della CDM ha due grossi difetti (ma non sono sicuro) :
    - se qualche parte dell'assieme non è "riservato" non ti dà la densità (anzi il materiale)
    - se fai copia di un particolare a cui hai assegnato il materiale per la CDM la copia non ha materiale a meno che tu non glielo assegni di nuovo, mentre per OSD ha la stessa densità del particolare da cui ha avuto origine, a cui ovviamente puoi cambiarla in un secondo tempo.
    Se vuoi io ho due semplici lisp, linkate tra l'altro su questo forum, che gestiscono i materiali:
    - la prima è assegna materiale ed assegna il materiale e quindi la densità
    - la seconda è trova densità e ti evidenzia in un gruppo le parti aventi una specifica densità.
    Comunque nel sito già linkato altrove delle lisp tedeschehttp://osd.cad.de/lisp_3d.htm ce ne dovrebbero essere un paio che gestiscono i materiali, sono in fondo, ma ovviamente il problemino è che sono in tedesco.
    53
    lombard
    osd m10
    grazie mille per la risposta farò dei tentativi e ne parlerò con imiei colleghi
    404
    Lazio+Veneto
    Icon12
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Nel vecchio forum qualche volenteroso aveva trodotto quelle macro in italiano e le aveva rese disponibili.
    Se servono ve le posto.
    1. Blocco di persona 3d solida
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Da draft a parte solida o viceversa
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    3. modellazione solida o superfici???
      Di mtbnicola nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    4. Consigli per modellazione solida o per superfici e software di render
      Di Dwolf nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Rendere solida una mesh.
      Di TheMentu nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
