Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Parti regolabili
    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Predefinito Parti regolabili
    Mi trovo davanti ad un problema sconcertante ...
    ho creato una parte regolabile con SE-V20 ( con la V18 funzionava tutto ok ) e al momento di inserirla nell'assieme non la riconosce come tale e mi posiziona automaticamente due parti della stessa.
    volevo sapere se è un problema della V-20 già riscontrato o se invece può essere qualcos'altro.
    Grazie spero di essere stato chiaro.
    2764
    Non ho ancora montato la V20 per lavorare.... stai utilizzando la parte regolabile che con la V18 funzionava bene o è nuovo creato con la V20.
    48
    LOMBARDIA
    Il problema l'ho riscontrato su una parte nuova creata con la V-20 che ho appena iniziato ad usare nel nuovo posto di lavoro.
    Spero si risolva perchè Assiemi e Parti regolabili erano molto comodi con la V-18.
    1233
    Veneto - Emilia
    A me devo ancora mandare la V20, ma per caso hai provato ad installare il service pack 3...
    48
    LOMBARDIA
    Non so se sono aggiornato come service pack.
    Dove posso trovare l'aggiornamento al Servica Pack 3 della V-20 ??
    1233
    Veneto - Emilia
    Per vedere se sei aggiornato vai sul "?" click su informazioni e ti dovresti trova una cosa del genere: 20.00.XX, XX è il service pack installato.
    Cmq i service pack li puoi trovare http://ftp.ugs.com
    2
    Solid edge v19
    Buongiorno a tutti,
    sto usando la v19 di S.E. per creare una pala da neve orientabile, la quale monta2 cilindri contrapposti. Ovviamente all'apertura di uno deve seguire simultaneamente la chiusura dell'altro.
    Ho provato un po di tutto da excel all'assieme regolabile ma purtroppo durante il movimento le misure si "sporcano" di 0.0002mm all'incirca.
    Quindi la mia domanda è la seguente:
    C'è modo di rendere i cilindri che movimentano la pala dei pesi morti che si lascino trascinare?
    Ps. Ovviamente non voglio importare i compnenti singolarmente ma tutto il cilindro in modo che si veda in distinta!
    Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione
    • Tipo File: jpg pala.jpg (88.1 KB, 14 Visualizzazioni)
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo Malavasi Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Il cilindro dovrà essere un assieme regolabile composto ovviamente da cilindro e pistone. Durante il corso si fa un esempio molto simile alla tua applicazione.
    1. parti grezze e parti finite
      Di cost.persico nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Parti regolabili
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    3. parti rinominare?
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. [RISOLTO] problema con assiemi regolabili
    5. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
