    59
    ing
    campania
    catia v5 r18
    Predefinito modificare pezzi in un file .stp
    ho un file .stp che aprendolo da questa questa configurazione http://i37.tinypic.com/25gqxko.jpg
    mi è stato inviato da uno strutturista per potermi esercitare un po' con un caso pratico
    come è possibile fare delle modifiche sulle singole parti senza avere i CATpart dei pezzi?
    o i singoli pezzi non sono modificabili?
    PS: chiedo scusa se avevo postato anche in CATpart, ma forse qui è più adatto
    997
    Catia, Think3
    dipende sempre dalla complessità del modello.
    dall'immagine non riesco a capire se l'oggetto proviene da un'assieme o da una modellazione multy-body.
    comunque le modifiche possono essere effettuata attraverso l'uso di alcumi comandi particoleri tipo: rimuovi faccia, e superfice di cucitura, ma soprettutto si possono usare i comandi di riconoscimento di feature.
    Un altro metodo potebbe essere quello di estrapolare le facce del solido di partenza, modificare le superfici, e ricreare il volume.
    59
    ing
    campania
    catia v5 r18
    grazie, ma io sono ad un livello più basso e non sono riuscito a capire a cosa ti riferissi.
    ritorno a studiare.
    1. file stl da modificare con catia v5
      Di pivello nel forum CATIA V5 Interfaces
    2. modificare il file 3d dal 2d
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    3. modificare file SW .sldprt con solid edge
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    4. Modificare file tiff in AutoCAD
      Di Giu87 nel forum AutoCAD
    5. modificare file stl con Rhinoceros4
      Di cri_apo nel forum Altri software di CAD generico
