Risultati da 11 a 13 di 13
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    se lavori con la chace attiva puoi puoi disattivare le parti di albero (tastodx SU ASSIEME\rappresentazioni\disattiva nodo terminale) che non vuoi trasferire.
    puoi a questo punto fare il 3dxlm delle sole parti attive.
    anche in questo caso o mi disattiva tutto o nulla.... mi spiego meglio devo cmq andare a selezionare componente per componente.....
    grazie anche a te
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    grazie anche a te
    silente
    mi sembra che puoi utilizzare il tasto maisc per la multi selezione, quindi se non hai sottoassiemi puoi utilizzare disattiva nodo, in questo caso puoi utilizzarlo anche senza la memoria cache attiva.
    Ultima modifica di ferrezio; 25-11-2008 alle 19: 47
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    salve ragazzi... mi aggiorno
    in questi giorno ho provato le varie soluzioni proposte....
    ho provato a far selezionare solo i pezzi visualizzati con li comando trova ma nulla...
    per risolvere il problema ho dovuto disattivare ogni singolo pezzo che non mi interessava.
    grazie a tutti per l'aiuto
    salutoni
    silente
    1. Risposte: 9
    2. Attivare Rappr. Semplificata di un prt nel drw
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Attivare comando Raggio su assieme
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. attivare spaceball fx 4000
      Di massimino nel forum Solidworks
    5. Non vengono visualizzati i riferimenti.
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
