Risultati da 11 a 17 di 17
    44
    Disegnatore e Progettista
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    grz per l'aiuto!!
    sei davvero molto disponibile.
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Tasto destro nel disegno > proprietą > opzioni disegno
    Vai su
    opzioni varie > drawing_units
    e scegli mm
    Tieni presente che si modificheranno le dimensioni delle frecce e delle quote che essendo espresse di default in pollici, risulteranno molto piccole.
    Scegli i valori che desideri e salvati il tuo file *.dtl nella stessa directory in cui hai il config.pro.
    ma questa operazione la devo fare ogni volta? avevo gią salvato il.dtl e lo avevo richiamato nel config.... ma oggi le unita nella tavola(una nuova) sono in pollici
    No assolutamente ..... una volta fatta deve funzionare sempre, ci mancherebbe.
    Ci deve essere qualche errore.
    Ma l'icona che hai sul desktop punta in modo corretto alla directory di avvio ?
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Intendi l'icona di pro e?
    mi sembra ok.
    Ora controllo di nuovo tutto.
    Un'altra domanda: come faccio0 a settare la convenzione europea per le viste?
    Grz
    edit ho ricontrollato tutto e ore vaa bene....chissą cos'era...
    Ultima modifica di vincent_81; 08-01-2009 alle 12: 01
    Citazione Originariamente Scritto da vincent_81 Visualizza Messaggio
    mi sembra ok.
    Grz
    Ti riferisci al tipo di proiezione ?
    Vai in opzioni disegno e setta la variabile:
    projection_type con il valore first_angle
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    si grazie!
  7. #17
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    ciao maxopus volevo chiederti 2 cose:
    1 Ho trovato delle tavole pro e fatte molto bene come settaggi. da qui ho preso il file.dtl e l'ho settato come predef. Sembra che vada bene. solo che nn riesco a visualizzare gli assi sulle tavole, mentre nei disegni dal quale ho preso il file gli assi sono presenti. come mai?
    2 Possiedo anche i file prt del progetto. La mia domanda č questa: dai file .prt č possibile vedere il file config.pro col qual č stato realizzato il .prt?
    grz
    1. Da Autocad a 3D Studio non č in scala!
      Di CATIO nel forum 3D studio
    2. Esportare la giusta scala in AutoCAD
      Di Ego nel forum AutoCAD
    3. Scala elicoidale in AutoCAD 2008
      Di Giok85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. AutoCAD Mechanical: scala automatica
      Di MARCOC nel forum Autocad Mechanical
    5. DISEGNATORE AUTOCAD/PROE MILANO-VARESE
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
