Risultati da 1 a 10 di 17
    44
    Disegnatore e Progettista
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Predefinito scala tra proe e autocad
    ciao raga ho un problema di esportazione del .dwg in autocad con wf4.
    Dopo avere settato scala e unità in proe quando apro in autocad le quole di proe restano invariate, ma se vado a quotare in autocad il modello nn è in scala. Cosa dovrei controllare?
    Grz
    Dove hai settato le unità di Pro/E ? Solo nel modello ?
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    in setup...unit....set... nel file . prt.
    Devi settare le unità anche nelle opzioni di disegno.
    Sai come si fa ?
    Tasto destro nel disegno > proprietà > opzioni disegno
    Vai su
    opzioni varie > drawing_units
    e scegli mm
    Tieni presente che si modificheranno le dimensioni delle frecce e delle quote che essendo espresse di default in pollici, risulteranno molto piccole.
    Scegli i valori che desideri e salvati il tuo file *.dtl nella stessa directory in cui hai il config.pro.
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    grz. pomeriggio provo e ti faccio sapere..
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    oGGI ho ripreso a usare il drawing di pro e e mi è tornato utile il tuo consiglio.
    Ho settato le altezze delle quote e ho salvato il tutto nel mio file .dtl (nella stessa cartella del config.pro). solamente che all'avvio di pro e perdo le configurazioni del .dtl.
    Potresti aiutarmi per favore?
    Devi indicare nel config.pro il percorso ed il nome del file .dtl
    L'opzione è:
    drawing_setup_file
    il valore può essere ad esempio:
    C:\ARCHIVIO_CAD\disegno.dtl
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    L'opzione è:
    drawing_setup_file
    grazie per l'aiuto che mi stai dando...
    visto che ci sono e visto che sei così gentile...farei un'altra domanda
    ho scaricato dal forum un config di ozzy e me gusta molto...solo che mi sa che devo settare qualcos'altro...infatti ogni volta che apro un file mi esce nella finestra di dialogo l'avviso:+Impossibile leggere il file di configurazione C:/percorso.....nome file.cfg dell'albero del modello.
    Credo di aver intuito cosa sia. come faccio a costruirmi un file .cfg?
    Per caso ne hai qualcuno pronto da passarmi?
    grz
    Predefinito Prova con questo.
    Mettilo nella directory di avvio di Pro/E (dove hai il config).
    Nell'opzione mdl_tree_cfg_file punta all'indirizzo del file che hai copiato:
    C:\ ..... \tree.cfg
    • Tipo File: zip tree.zip (286 Byte, 13 Visualizzazioni)
    1. Da Autocad a 3D Studio non è in scala!
      Di CATIO nel forum 3D studio
    2. Esportare la giusta scala in AutoCAD
      Di Ego nel forum AutoCAD
    3. Scala elicoidale in AutoCAD 2008
      Di Giok85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. AutoCAD Mechanical: scala automatica
      Di MARCOC nel forum Autocad Mechanical
    5. DISEGNATORE AUTOCAD/PROE MILANO-VARESE
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
