Discussione: Apertura file PRO E
    1
    Disegnatore meccanico
    Inventor
    Predefinito Apertura file PRO E
    Gentili Sig.ri,
    con la pesente sono a chiedere se qualcuno mi può dire con quale versione di INVENTOR posso aprire files PRT realizzati con versione di PRO ENGINEERING superiore alla 21, visto che con la mia 2008 PRO non è possibile.
    Grazie per la collaborazione.
    Fiorenzo
    tecnico@aratec.it
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Vorresti aprirli mantenendo l'albero modello?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Credo che tu debba esportare i file di inventor in .sto o .igs o .sat e poi aprire tali file con Pro-E.
    Direttamente i due software non comunicano.
    Prof. ho visto invece che un mio cliente con Inventor apre i file asm e prt di Pro/e WF3 (anche se non ricordo la versione di Inventor da lui usata.
    I risultati ovviamente sono scarsi ... come c'era da aspettarsi da Autodesk :-) che vende pataccate come questa per buone.
    Quindi il suggerimento è ... fatti esportare i file step, tanto dei file di Pro/E non riuscirai a leggere la storia.
    Ozzy
    Confermo quanto dice maxopus.
    Inventor 2008 importa i file di proe direttamente senza passare da altri formati neutri, dalla WF3 o superiore.
    Per l'albero modello ovviamente ci saranno poi dei tools che ti permetteranno di ripuilire dentro in inventor, questo non lo so dovresti chiedere agli esperti di inventor, sta di fatto che è come importarsi un neutro.
    Saluti Ozzy
    1. apertura file .bdu
      Di Zekfly nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Apertura file pkg
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. apertura file
      Di Dirotec nel forum Autocad Mechanical
    4. Apertura file *.JT
      Di romy nel forum Solidworks
    5. Apertura File
      Di AngeloB nel forum Rhino3D
