Risultati da 11 a 14 di 14
    barby ... secondo me, guardando quante sezioni hai fatto, soffri la sindrome da autocad ...
    E' un pò tardi, altrimenti ti avrei preparato qualche file di esempio.
    Comunque ho visto che Therapy si offre come volontario ...
    Buona notte :)
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao a tutti
    con rammarico
    non uso pro/engineer
    pero costruisco volute mandate aspirazioni da oltre 20 anni
    ma in verita non ho mai visto la necessita di lavorare con tantissime sez
    5 sez sul corpo pompa
    e 5 sez sulla chiocciola
    le due in mezzeria pompa so uguali
    in attesa di un riscontro
    grazie mille
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    salve a tutti...vi chiedo scusa se non vi ho più risposto ma sulla mia e-mail non mi è arrivato nessun avviso di altri post...cmq io sono andato avanti ho fatto un paio di volute in vari modi ma diciamo che nessuno mi soddisfa...
    cmq il mio prof vuole una voluta come quella che vedete nell'immagine 1 ( non chiedetemi il motivo...ho fatto una ricerca su internet e praticamente la stragrande maggioranza ha volute a sezione costante..ma lui vuole questa)
    quindi con una SSV(penso stia per sweep a sezione variabile??) non si può fare a mio avviso
    io ho proceduto con un blend di sweep partendo dal pieno e scavando i vuoti...il problema è che passando dalla sezione circolare a quella schiacciata le linee distorcono la sezione e mi creano i problemi che vedete nell'immagine 2..dato che immagino sia difficile darmi una risposta senza sapere come ho proceduto vi posto il file prt...se volete darci un occhiata e magari consigliarmi
    • Tipo File: jpg 1.jpg (238.7 KB, 34 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (43.8 KB, 25 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di barby85; 04-12-2008 alle 20: 02
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    Risolvere il problema devi semplicemente impostare le tangenze della "blend di sweep 3"
    Modifica definizione => Tangenza => Sezione iniziale => E per ogni segmento in cui ProE scompone la tua sezione, ti chiede a quale superficie deve essere tangente.
    1. Molle a bovolo o a voluta
      Di andrez87 nel forum Work in progress and finished
    2. CFDesign 10- Aiuto simulazione pompa centrifuga
      Di matteojb nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Pompa centrifuga con gambit e fluent
      Di Pankreas nel forum Fluent
    4. Forza Centrifuga
      Di b243970 nel forum Solidworks
    5. messa in tavola di una pompa centrifuga
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
