Risultati da 1 a 7 di 7
    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Esportazione assieme verso Autocad
    E' la prima volta che mi succede. Per una esigenza particolare devo passare un assieme SWX ad uno studio di architettura che usa un programma che gira su Mac. Riescono a leggere solo DXF e DWG.
    Qualcuno sa come posso fare ad esportare un assieme in DXF anche passando per un programma intermedio?
    6
    SolidWorks
    Una volta creata la tavola, è sufficente fare salva con nome..
    Nel menù tipo file trovi sia dwg che dxf.
    Prima di salvare guarda bene le opzioni per non avere problemi con la scala e con i layer durante la conversione.
    Comunque trovi tutta la spiegazione sull''help
    262
    Non è così facile. Non devo esportare la tavola ma l'assieme come solido 3D in DWG o in DXF.
    41
    Dsegnatore progettista impianti industriali
    Solidworks, Autocad
    Io facco così :
    Dall'assieme in sw salvo in formato ACSI ( estensione SAT se non ricordo male ) , e poi importo il file direttamente in Autocad.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da stefan Visualizza Messaggio
    Io facco così :
    Penso sia la soluzine migliore. Facevo la stessa cosa per importare in mdt.
    262
    Grazie raga ma non funziona.
    Autocad 2007 non mi legge i file.
    "Unable to read the ACIS file ..."
    Neppure se esporto una singola parte.
    262
    Ho risolto.
    Nelle impostazioni di esportazione di SWX è necessario impostare la versione 7 per il tipo di file SAT/ACIS. Autocad non riesce a leggere versioni superiori.
    Grazie comunque a tutti per l'attezione.
    1. Esportazione dft in autocad
    2. Esportazione in Autocad
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Esportazione di un assieme
      Di gregario nel forum Solidworks
    4. esportare da proengineer verso autocad
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Esportazione da AutoCAD a 3D Studio Max
      Di giuseppes nel forum AutoCAD
