Risultati da 1 a 8 di 8
    1
    ingegnere progettista
    emilia romagna
    catia v5
    Predefinito cambiare collegamenti al drawing
    Buongiorno a tutti
    ho scoperto da poco l'esistenza del forum e quindi ne aprofitto sperando nell'aiuto di qualcuno.
    Dal momento che devo realizzare delle messe in tavola di una numerosa famiglia di pezzi da lavorare in macchina, simili nelle forme ma che differiscono solo per alcune dimensioni, volevo sapere se esiste la possibilità di riutilizzare il primo drawing creato, copiandolo, rinominandolo e reindirizzargli il collegamento al part nuovo, così da risparmiare tempo e andare a modificare solo le 5/6 quote che devo indicare nel disegno senza dover ridisegnare tutti i riferimenti per staffaggi e centro tavola che sono oggetti esterni importati nel disegno e che non variano mai.
    ho fatto una prova semplice con un part qualsiasi ma catia v5R18 non mi ha permesso di cambiargli i link alla nuova part.
    spero di aver reso bene il mio pb
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    basta che tu carichi il part ed il suo drawing in catia e da gestione salvataggio li salvi cambiando il nome ad entrambi i file ...................... poi modifichi il part e aggiorni il drawing ........................
    eventualmente se devi lavorare il part col CAM di catia ................. caricati pure il process e tutto ti seguirà .
    McBramby
    997
    Catia, Think3
    un altro metodo potrebbe essere questo:
    Finito di fare il tuo primo elemento (modelle e tavola), chiudi entrambe i file.
    utilizzando la funzione file\nuovo da.. apri la tavola del modello.
    si aprirà un ulteriore finesta che ti richiederà di creare un file temporaneo della tavola e che questa punta ad un modello.
    aggiungi alla lista dei file temporani da ricreare anche il catpart.
    finito il caricamento vedrai che nell'are di lavoro ti comparirà la sola tavola.
    facendo file\gestione salvataggio verdrai che i file temporanei in attesa di savataggio sono due, salvali entrambi.
    cosi hai duplicato contemporameamente i due file e il link della tavola
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    non credo che Matias si riferisca a questo tipo di soluzione avendo da intavolare un'intera famiglia di parti probabilmente gia modellata.
    Con la V4 era possibile fare quello che chiede mati, avevamo una serie di grandi assiemi da intavolare fondamentalmente con le stesse viste e sezioni e cambiando il modello o l'assieme collegato alla tavola era possibile aggiornare la tavola con le nuove geometrie.
    Credo che matias intenda questo.
    Io non ho nessuna idea, voi?
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Credo che si possa fare solo se chi ha creato i part ha utilizzato lo stesso part e ha cambiato alcune dimensioni ............ xchè se i part non centrano niente uno con l'altro catia non riconosce la geometria , non sò come faceva catia V4 a riconoscerla .
    McBramby
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Icon14
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    Questa è la procedura più corretta e più semplice, che di solito non genera errori e tutto fila liscio
    Altri metodi (già sperimentati) talvolta possono dare problemi.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    ovviamente quoto .............. più fai le cose semplici e meno problemi hai
    McBramby
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    in questo caso il problema è legato all'uuid del file che deve ricollegare alla tavola.
    se l'identificativo della gometria 3d non cambia allora può sempre ricollegare la tavola di partena alla nuova geometria.
    1. collegamenti tabella
      Di franc.franc nel forum Solidworks
    2. DRAWING 2D CATIA V5 R16 COLLEGAMENTI
      Di abc\123 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. DRAWING 2D CATIA V5 R16 COLLEGAMENTI
      Di abc\123 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    5. collegamenti
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
