Risultati da 1 a 10 di 30
    42
    emilia romagna
    inventor
    Predefinito PDM - DBinventor e productstream
    Buonasera sono nuovo e scrivo per un consiglio sui PDM:
    DBinventor o productstream? (questo comporterà anche la scelta sul fornitore sw)
    le mie esigenze sono quelle di allacciare inventor al gestionale su 6 postazioni remote (2+2+2)
    grazie e un saluto a tutti quanti.
    1674
    piemonte/lombardia
    vault gratis?
    v
    42
    emilia romagna
    inventor
    non credo che vault sia in grado di trasferire le distinte nel nostro gestionale. o no? grazie.
    1674
    piemonte/lombardia
    se è per quello non credo nemmeno pstream e dbinv senza interventi di configurazione, che sono necessari anche per vault. solo che li paghi solo quelli...
    v
    Utente Junior L'avatar di kikko
    17
    Libero professionista
    Autodesk Inventor 11
    VigZ, puoi indicare in breve come funziona Vault?
    E' una archiviazione su server in loco o su Internet ?
    kikkone
    10
    Progettista Meccanico
    Inventor / ProE / Acad
    Per trasferire le BOMs dal CAD al gestionale hai sicuramente bisogno di una personalizzazione, ma a priori non hai bisogno di nessun database.
    Teoricamente infatti potresti anche fare un export/import diretto della distina da inventor al gestionale passando attraverso un file excel o testo.
    Il problema sta nella forma controllata, perchè fare tutto in automatico è pericolosissimo se impostato e gestito da "cantinaro".
    Vault (ed inventor tanto meno ovviamente) non ti permette di gestire i cicli di approvazione e già questa è una grossa limitazione se intendi trasferire in automatico la BOM in forma controllata. Tra esportare la BOM da inventor e da Vault non vedo grandi differenze (forse mi sfugge qualcosa...)
    Secondo la mia opinione:
    - Se il trasferimento ti serve solo per non avere il data-entry nel gestionale, ma tutto viene gestito come se si dovesse inserire manualmente (anzi con ancora maggior attenzione), per me la cosa migliore è esportare la BOM da inventor ed importarla nel gestionale, utilizzando VAULT per la sola archiviazione.
    - Se invece si vuole fare tutto "full office automation" allora un PDM come ProductStream è necessario per avere la forma controllata.
    42
    emilia romagna
    inventor
    quello che ci piacerebbe avere è un legame biunivoco tra il codice del gestionale e il file. non solo da inventor a gest. ma anche viceversa (solo per alcuni specifici campi).
    inoltre la distinta del gestionale deve essere sincronizzata con quella del cad: aggiungo un componente e la distinta gest. si aggiorna automaticamente.
    a prescindere da tutto questo, ProductStream o DBinventor si equivalgono? grazie.
    Ultima modifica di beccamort; 10-01-2008 alle 12: 45
    10
    OK, i due PDM per funzionalità si equivalgono, anche se a mia opinione sciegliere Productstream può essere un vantaggio per il futuro in quanto è un prodotto sviluppato direttamente da autodesk.
    Per quello che vuoi fare tu, è davvero moooolto ambizioso, SAP ha fatto il modulo CAD integration (guarda il link), anche se non penso che abbia avuto tanto successo. Però non ne so molto, di integrazioni così spinte non ne ho mai viste....
    http://www.sap.com/norway/company/ev...ntegrasjon.pdf
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da beccamort Visualizza Messaggio
    Da pelo sullo stomaco chiedere queste info su un forum...
    quoto iarata per quanto riguarda pstream, + integrato.
    ritengo cmq che sia preferibile appoggiarsi a un fornitore esterno adesk e farsi fare tutto il lavoro da loro, sai com è , ci fosse qualcosa che non va avere uno a cui dare la colpa fa comodo....
    :D
    v
    42
    emilia romagna
    inventor
    chiedo queste cose sul forum solo perchè sono indeciso tra alcuni fornitori/assistenti autodesk, uno vende productstream e l'altro dbinventor. tutti dichiarano di aver fatto questo tipo di lavoro con successo.
    si possono fare i nomi nel caso qlc li conoscesse? (qs-infor, cad&cad, systema; ecco li ho fatti)
    io sono nella provincia di mantova.
    1. ProductStream
      Di MauroM nel forum Inventor
    2. Autodesk Productstream
      Di x3di nel forum Inventor
