Risultati da 1 a 7 di 7
    46
    studente
    campania
    solid edge
    Predefinito assemblaggio eccentrico
    Qualcuno sà suggerirmi come posso fare un assemblaggio eccentrico?
    Saluti Bayhard
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Bayhard Visualizza Messaggio
    Saluti Bayhard
    Magari sono io che non capisco, ma non mi sembra chiaro cosa devi fare....
    46
    studente
    campania
    solid edge
    Devo assemblare due cilindri di dimensioni diverse ma non in maniera assiale più precisamente uno deve essere spostato di 2mm dall'asse ma non so come fare.
    Grazie per la risposta saluti Bayhard
    1233
    Veneto - Emilia
    Se i due cilindri hanno i piani centrati, invece di usare il vincolo assiale, puoi fare un accoppia tra il piano del cilindro 1 con il piano del cilindro 2 disassato di quanto desideri, altrimenti puoi sempre ricorrere a degli schizzi e poi vincoli con gli schizzi. Spero do essere stato esaudiente.
    46
    studente
    campania
    solid edge
    Ciao beppecupon,
    ho provato gia ad usare accoppia ma non riesco a definire di quanto deve essere spostato dell'asse.
    Saluti Bayhard
    2758
    Ciao beppecupon,
    Saluti Bayhard
    In che senso non riesci a definire ? Nella casella distinta non riesci a scriverci ?
    Cintura nera di solid edge
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    [QUOTE=Bayhard;72974]Devo assemblare due cilindri di dimensioni diverse ma non in maniera assiale più precisamente uno deve essere spostato di 2mm dall'asse ma non so come fare.
    ...Nella tua domanda c'è anche la risposta.
    Se fai come ti è stato già suggerito da Beppecupon un accoppiamento tra piani del cilindro 1 rispetto al cilindro 2, e ti servono 2 mm di disassamento, questo valore lo devi imputare nella opzione di offset che di default e "zero", quindi non "zero" ma 2....oppure -2, dipende come hai accoppiato i piani.
    1. Problema con collettore eccentrico
      Di Matteo_MB nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Assemblaggio e movimentazione
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Assemblaggio di Più Assiemi
    4. Assemblaggio Fascetta
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. assemblaggio stampo!!!
      Di monster nel forum Cimatron E
