Discussione: Lamiera forata
    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Lamiera forata
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Ad esemipio una lamiera forata commerciale, del resto non vale nemmeno la pena, secondo me realizzare tutta la campitura, solo per il gusto di avere in vista tutti i fori.
    Alessandro
    Concordo che se lo scopo è puramente estetico una bella texture con sfondo trasparente da un risultato anche migliore. Se poi proprio non si può rinunciare allora consiglio di utilizzare la parte semplificata (dal menù semplifica) nell'uso di tutti i giorni e di mostrare la parte totalmente forata solo quando realmente necessaria.
    Presi da un vecchio post http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=2312
    dove si parlava di lentezza pc....chiedo se esiste una texture in solid edge da applicare in particolari di lamiera in modo che dimostri che siano in lamiera forata, microstirata ecc....
    Ieri ho visto Inventor 2008 che fatta una lamiera gli è stata applicata una texture di lamiera forata e con vari parametri si può configurare tipo di foro (tondo...quadro dimensione del foro) ecc.ecc.. praticamente peso dell'operazione...zero, come se avessi colorato la parte di bianco...
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Forse la puoi creare, non saprei esattamente come, ma mi sembra si possa realizzare una immagine di quello che ti serve.
    Forse è possibile anche crearla da una foto, in questo caso della lamiera forata.
    Alessandro
    1233
    Veneto - Emilia
    Alessandro
    Ho provato con la bmp contenuta in inventor, ma in psm non si vede, e in una vista mesh nella tavola è orrenda, in inventor ho visto che la si vede perfettamente anche nella parte ed addirittura si vede dalla parte opposta tra i fori, come se fosse una lamiera reale.
    144
    friuli v.g.
    Come avevo detto precedentemente non sono molto ferrato in immagini e relativa gestione, forse il problema puo essere nella qualità dei visualizzazione e nelle opzioni della texture (mi sembra ce ne siano parecchie).
    Si tratta di fare delle prove perdendoci magari un po di tempo, fermo restando che se ti serve veramente e ripetutamente allora sarà tempo speso bene.
    Alessandro
    1. aiuto per lamiera forata
      Di hrodebert nel forum Inventor
    2. Risposte: 6
    3. LAMIERA FORATA
      Di LuigiMa nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 5
