Risultati da 1 a 8 di 8
    117
    Disegnatore refrattari 2D/3D
    Autocad/Inventor 2014
    Predefinito Vincolare automaticamente una parte ad una serie
    ho la necessità di vincolare dei "cubi" ad una serie di perni già posizionati in precedenza tramite la funzione "serializza componente". Ora ho visto che con il centro contenuti funziona, nel senso che lui si accorge che sto posizionando un elemento su una serie e mi propone il posizionamento automatico su tutti gli elementi serializzati.
    E' possibile fare tutto ciò anche con una parte (o assieme) da me disegnata?
    Grazie!
    P.s. Inv 2009
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non credo si possa vincolare una serie a una serie di componenti, però puoi vincolare una serie di componenti a una lavorazione in serie contenuta in una parte.
    Dovresti crarti una parte apposita con chessò una serie di punti ricavati con il comando serie, inserirla in assieme e vincolare sia i perni che i "cubi" alla parte con la serie di punti.... 'mmazza che trip... spero di essermi spiegato.... :)
    117
    Soluzione sicuramente molto interessante ma temo mi complichi troppo la vita visto la mole di assiemi fittizzi che dovrei andarmi a creare...
    Il fatto è che non dovrei proprio vincolare una serie ad una serie, dovrei più fare qualcosa tipo vincolare un elemento ad una serie e fare in modo che questo si "autoserializzi" (bello, un nuovo comando per la versione 2027!) su tutti gli elementi facenti parte della serie al quale è vincolato il primo...
    Ma cosa mi sono fumato?
    Vabbè è venerdì e sono le 17...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Scusa mi sono incartato io, basta che inserisci il particolare aggiuntivo, lo vincoli al primo membro della serie già esistente, modifichi la serie esistente e le aggiungi il nuovo particolare...
    472
    Abruzzo
    Confermo
    117
    E' vero funziona! Ed era così semplice... grazie!
    Però se la serie "madre" è in un sottoassieme? Chiedo troppo eh...
    472
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da raf Visualizza Messaggio
    Inserisci la parte nello stesso sottoassieme e procedi come sopra...
    117
    Ho capito... ma se per esigenze mie non è possibile o è sconvenente farlo?
    No problem comunque, va bene così!
    1. Perchè vincolare una parte specchiata?
    2. Vincolare una parte a un'altra
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. creare automaticamente curva
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. [Asm] assembly sostituira' automaticamente....
    5. DWG aggiornati automaticamente
      Di Teo78 nel forum Inventor
