    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Esportare un Assieme com un file di parte
    Ciao a tutti
    Con inventor 2009, Ŕ possibile esportare un grosso file di assieme come se fosse un file di parte .ipt???
    Dovrei inviare questo disegno ad un nostro fornitore (che Ŕ anche una sorta di nostro concorrente...) ma ovviamente vorrei che non fosse possibile visualizzare tutti i componenti che ne fanno parte come se fosse ad esempio uno step. Vorrei evitare che qualcuno possa visualizzare ogni singolo componente in dettaglio.
    472
    Abruzzo
    Puoi creare un componente derivato dell'assieme, scegliendo "ModalitÓ memoria ridotta" e poi eventualmente eliminare il collegamento con l'assieme originale in modo da ottenere una parte .ipt indipendente ma con lo stesso aspetto dell'assieme.
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    dovrebbe essere cosý: apri un nuovo file ipt, poi fai "nuovo comp. derivato" da barra pannello comandi e nel men¨ che si apre inserisci l'assieme
    poi si apre un altro men¨ in cui decidi i pezzi dell'assieme che vuoi inserire....
    a questo punto hai una parte con un link all'assieme..
    nel browser poi puoi o interrompere il collegamento o sopprimerlo...
    fai delle prove e prova ad aprire la parte "cancellando" l'assieme per essere sicuro che il cliente apra tutto usando solo l'ipt
    N.B. la dimensione del file ipt diventa circa quella della somma dell'assieme e delle aprti che lo compongono... mi sembra
    cmq anche io non sono granchŔ esperto dell'argomento, se qualquno che ne sa di pi¨ si fa vivo....
    189
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Grazie mille, adesso provo
    solo un'altra cosa per˛, come faccio ad eliminare il collegamento con l'assieme originale?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Nel nuovo file derivato dx sul nome in cima all'albero e interrompi collegamento in modo che cosi se fai delle modifiche sul file originale non si va a modificare l'assieme derivato.
    189
    Tutto ok, come al solito....... Grazie mille a tutti!!!!
    1. Esportare superfici assieme
      Di Polymar nel forum NX (Unigraphics)
    2. esportare parte da assieme
    3. Come esportare le curve create con Xsec in una nuova parte
      Di fabio v5 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Specchiare fra file di parte in un assieme..
    5. Esportare solo alcune feature della parte
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
