    2
    Pro-Engineer, Mechanical Desktop
    Predefinito Costruzione elica a sezione variabile
    Ciao a tutti. Utilizzo pro-engineer 4 e non riesco a realizzare un'elica 3d con più sezioni variabili.
    Ho provato anche mantenendo il passo costante utilizzando il comando sweep elicoidale, ma non sono riuscito a inserire i diversi diametri della spirale.
    In sostanza dovrei costruire una traiettoria a elica che varia il diametro aumentando e diminuendo per tutta la sua altezza.
    Siete in grado di aiutarmi?
    Grazie a tutti.
    Ciao Claudio
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Potresti fare una sweep elicoidale di una superficie disegnata orizzontale.
    Sullo spigolo della superficie fai correre una blend con sweep.
    Altra soluzione potrebbe essere quella di controllare il diametro con un grafico.
    Ultima modifica di apple; 20-11-2008 alle 13: 14
    588
    in sviluppo
    Dimenticavo...è possibile anche costruirsi una curva elicoidale con un'equazione
    2
    Grazie apple funziona, anche se ho provato con successo il comando sweep elicoidale ed effettivamente si semplifica il processo di costruzione oltre che controllare meglio le dimensioni.
    Non ho mai utilizzato i grafici o le equazioni per costruire oggetti esiste un tutorial, un video o ancora una esercitazione che sne pieghi l'uso?
    Grazie ancora
    Claudio
    1. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Estrusione a sezione variabile
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
