Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Tralicci
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Predefinito Tralicci
    Buon giorno
    Che voi sappiate esiste un modulo NX dedicato per creare tralicci o strutture di estrusi tagliati?
    In alternativa qualcuno ha sviluppato delle metodologie più efficienti che la ripetizione di estrusioni?
    IPdesign
    In che senso ripetizione ?
    mi puoi fare un esempio ?
    mi sa che ho capito male il tuo problema, ma potrebbe essere qualcosa di semplice
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Attulmente, definiti gli ingombri e l'andamento degl'estrusi, ti tocca estrudere per ognuna delle rette il tuo profilo, intestarlo con le facce degl'altri che incontra e così via n volte per n estrusioni....
    Mi chiesevo se ci fosse una serie di comandi che automatizza l'estrusione del profilo e l'intestaura dato come input il wireframe, il tutto magari all'interno dello stesso file, considerato che creare una libreria di tranciati di infinite lunghezze per poi creane un'assieme non mi sembra produttivo (sbaglio?).
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ho avuto modo di fare alcune strutture, semplici per la verità (cioè con pochi elementi), ed ho agito in questo modo: mi sono creato un part family dei profilati tipo HEB o simili, estrusi a lunghezze commerciali poi li ho linkati con il wave e 'tagliati' a misura (operazione di durata pressochè nulla). In questo modo ho ottenuto un assieme (che nel tuo caso potrebbe essere lo 'scheletro'), assolutamente parametrico, che conteneva la distinta dei pezzi da utilizzare.
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Scusate l'off topic:
    Molto belle le saldature, proprio un bell'impatto.
    Come le fate?
    Nel modello forse non servono, sono solo ciccioli; ma se poi si riesce a recuperare le info nel drafting la storia cambia.
    UGoverALL
    Si potrebbe anche valutare, solo se fate veramente tanti prodotti di questo tipo, l'opzione Routing Mechanical che vi permette di avere in automatico il taglio delle estremità dei vari tubi.
    Per le saldature forse, dato l'esiguo costo, sarebbe utile valutare il Weld Assistant, speci dalle versioni NX5 e 6 in avanti.
    UoA
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    UoA
    Tanto per invogliare chi deve spendere...
    Ma brochure e foglietti pubblicitari?
    Chiè che diceva che la pubblicità è l'anima del commercio? Enry Ford?
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ciao ceschi1959,
    non sono molto pratico di NX6, anche perchè ho usato appena un pò catia all'università e ora in azienda (cantiere nautico) si usa NX6, ma devo dire che il tuo metodo mi sembra interessante per quello che dovrei fare io. In sostanza a me interessa fare una specie di telai in acciaio, ovviamente non complessi, e talvolta alcuni pezzi sempre da realizzare come saldature tra piastre e profilati. A questo punto volevo avere qualche delucidazione in più circa il metodo descritto e poi volevo sapere se le saldature le hai aggiunte nel file part oppure in assembly perchè nel primo caso ho capito come si inseriscono, mentre nel secondo non riesco a trovare il modulo saldature.
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    ...mi ricorda qualcosa quell'immagine li che hai postato....
    85
    UoA
    Ciao Beppe , in merito al tuo suggerimento di valutare il Weld assistant volevo chiederti ( non solo a te ma anche agli altri utenti ) se qualcuno ha avuto esperienze corpose di utilizzo di questo modulo...Nella versione NX4 l'ho potuto provare da un amico che possedeva tale modulo ( noi in azienda nonostante abbiamo i "pacchetti" Mach1 e Mach3 non lo possiamo usare perchè si deve comprare a parte), ma su modelli complessi con molte saldature diventava improponibile quando l'albero delle feature veniva aggiornato da un ricalcolo...Infatti il modulo per determinare i confini delle saldature fa un'estrazione associativa delle facce di confine e ogni volta che c'è un ricalcolo del modello per qualche modifica lo stesso riesamina tutte le faccie per vedere se è cambiato qualcosa con grande dispendio di tempo... Nella versione NX6 sono migliorate le cose oppure no?...Per la nostra tipologia di lavoro un modulo di questo tipo sarebbe molto utile ( chiaramente le saldature devono essere lasciate associative e non per ovviare al problema togliere la spunta dalla suddetta opzione ) e se fosse veloce ci farebbe risparmiare anche molti costi...
    Grazie a tutti...
    1. Software progettazione tralicci
      Di elleerre nel forum Altri CAD per l'architettura
