Risultati da 1 a 9 di 9
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    [Draft] foro inclinato e quota del centro
    Buongiorno a tutti.
    Ho preparato un foro inclinato su di una piastra; messa in tavola della vista laterale della piastra con le due linee inclinate del foro: indico l'asse del foro con il comando "asse -> per due linee".
    Adesso il problema: vorrei quotare il centro del cerchio che genera il foro inclinato e non riesco a selezionare l'incrocio "profilo pezzo - linea asse" come riferimento.
    Allego immagine per maggiore chiarimento
    grazie in anticipo
    ma due controventi...sono in minoranza?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Penso che non puoi, mi pare che solid edge non e' capace di trovare le intersezioni fra spigoli ed assi (gli assi di simmetria in solid edge sono definiti come quote e non come primitive geometriche). Devi trovare un trucco, come disegnare un segmento che passi per il centro del foro oppure quotare con la quota "per 2 punti" invece che orizzontale verticale, toccando prima l'asse (ma non il suo estremo) e poi uno spigolo di riferimento. Comunque cosi' facendo otterrai non la quota che tu vuoi ma quella proiettata in una direzione lungo l'asse del foro.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Invece di usare il comando asse di simmetria, entra in "disegna nella vista" e disegnati l'asse usando la relazione parallelismo rispetto ad una delle pareti del foro e facendolo iniziare dal punto medio del segmento che rappresenta la vista del diametro sezionato del foro.
    Quando ritornerai nella normale vista della tavola potrai quotare l'asse come desideri.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Non essendo sezionato il foro, la cosa non funziona, solid edge non trova il punto medio del foro se il piano di sezione non lo attraversa.
    1322
    Oops... vero.
    Però ci sta lo stesso il trucco che "risolve".
    Sempre in disegna nella vista creo un segmento dello stesso colore della linea della vista, tirato tra le 2 intersezioni tra parete pezzo e linee tratteggiate del foro.
    Questo segmento, praticamente invisibile, viene "sentito" nel momento in cui si deve disegnare l'asse di simmetria.
    Dovrebbe funziare.
    Almeno a me sì e l'ho già fatto più di una volta, anche se preciso che la mia versione di SE praticamente risale all'alto medioevo.
    123
    Predefinito risolto problema quota
    Come sempre, un po' di aiuto non guasta.
    Ho risolto così:
    - Disegna in vista - rilevo la quota del diametro e disegno un offset pari al raggio. Lo tramuto (!) in linea di proiezione.
    - torno nella messa in tavola - ora "magicamente" posso trovare l'intersezione che mi serve!
    Grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Buonasera
    In alternativa, puoi fare una piccolissima superficie cilindrica (nel modello) in modo che sporga di qualche decimo di mm dalla faccia della tua piastra e vincolata al centro dell'ellisse risultante dallo scavo inclinato.
    Poi sul dft alla voce "proprietà" della vista da quotare, gli dici di mostrarti le costruzioni, quindi renderai visibile la superficie costruita sul modello, a quel punto è come se tu avessi una vera e propria feature da prendere come riferimento.
    Il vantaggio, a mio parere, è che se aggiorni in futuro il foro anche la relativa superficie viene ad adeguarsi, con la relativa quota sul dft.
    Alessandro
    2763
    E usare invece il comando di quotatura opportuno ?
    Cioè, quota diametrale ?
    Cintura nera di solid edge
    2763
    ops ! non avevo guardato bene l'immagine.
    Direi che i consigli che ti hanno dato sono già buoni, aggiungo solo che potresti eventualmente disegnare uno schizzo o una curva rappresentante l'asse del foro sul modello, e visualizzarlo in tavolo. In questo modo se un domani lo modifichi anche la tavola si aggiornerà senza problemi.
    1. Foro inclinato su raccordo
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. foro su piano inclinato
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. foro spina conica su draft
      Di Jyonny nel forum Solid Edge
    5. [Draft] - tabella foro: questa sconosciuta
