    7
    Studente
    Italia/Varese
    Solid edge ST, Autocad
    Icon9 Principiante...si può importare un file autocad in SE?
    Buongiorno,
    Premetto che sono alle prime armi...volevo sapere se è possibile importare un file Autocad in Solid Edge. A me servirebbe importare una faccia in2D da cui poi sviluppare una parte 3D...
    Fatemi sapere, attendo vostre notizie!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Come ricordano sempre i moderatori sarebbe meglio presentarsi nell'apposita sezione prima di scrivere nel forum.
    Cmq si è possibile e la procedura potrebbe essere la seguente: salvi il file di autocad come dxf o dwg e successivamente lo apri con solid edge. Successivamente puoi fare copia incolla su uno schizzo di un file par.
    C'è un comando per creare automaticamente il 3d dal disegno ma è una procedura che non mi ha dato mai i risultati sperati. (Cmq vai su Strumenti->Crea 3D).
    Occhio sempre quando esporti a mettere come unità di misura i mm (se usi i mm ovviamente).
    7
    Studente
    Italia/Varese
    non riesco...in effetti hai ragione...ma una volta che provo ad aprire il file con SE mi apre prima di tutto la finestra new dove in pratica posso scegliere che tipo di file di SE usare...ma provando con più formati ottengo sempre lo stesso errore "Cannot open this file. No traslator is available for this file type"...
    Io ho usato un normalissimo Autocad 2008...
    Ho provato anche a copiare parte del disegno per poi incollarlo...ma niente...non mi rileva nemmeno che ci siano dei dati da incollare...
    Hai qualche idea?
    P.S - scusa la domanda...ma in che senso presentarsi?...scusa ma nn ho capito...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Engineer86 Visualizza Messaggio
    Hai qualche idea?
    Allora, il template da usare e' il normal.dft, puo' darsi che la versione di dwg che stai cercando di importare e' troppo nuova. Quando sei ancora in autocad, prova a salvare in dwg versione 2000 0 2004.
    Relativamente al fatto di presentarsi, di solito e' apprezzato quando si entra per la prima volta in un luogo (fisico o virtuale che sia) il fatto di fare una breve presentazione di se stessi, tipo: "Buongiorno a tutti, e' la prima volta che scrivo, sono studente presso l'universita' di ecc.ecc.", ovviamente senza eccedere nei dettagli. Niente di grave comunque non preoccuparti.
    7
    Studente
    Italia/Varese
    Grazie mille cacciatorino!Ora proverò a vedere se funziona in quel modo.
    Cmq Frequento il Polimi!Buongiorno a tutti!
    1. Importare file shape in AutoCAD
      Di zrarchitetti nel forum Autocad tools free
      Risposte: 21
    2. Importare più file AutoCad su Artlantis
      Di BarbaraC nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Importare in AutoCAD 2007 un file di CADDS 5
      Di oro987 nel forum AutoCAD
    4. Importare in AutoCAD file 3dmf
      Di luca9999 nel forum AutoCAD
    5. IMPORTARE FILE AUTOCAD 3D IN SOLIDWORKS
      Di luca.c nel forum Solidworks
