Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Problema con saldature
    117
    Operatore CAD
    Inventor, AutoCAD, 3dsMax
    Predefinito Problema con saldature
    E' possibile impostare l'inizio e la fine di una saldatura?
    Io vorrei che le tre saldature verticali andassero dall'alto verso il basso e non come sono adesso...si può fare?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Quando selezioni le faccie selezionale più vicino allo spigolo da cui vuoi iniziare
    117
    Operatore CAD
    Nno credo di aver capito...questi sono i settaggi che uso:
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    boh, non tio so dire, provando ho notato che sceglendo le faccie in prossimità della zona dalla quale vuoi che cominci, lui parte da lì, ma vedendo la tua immagine mi sembra sia corretta la tua selezione perchè le frecce puntano verso il basso.... non so, prova a postare il file...
    117
    Operatore CAD
    Non capisco infatti!
    File dell'assemblato: http://grinderweb2.altervista.org/carrello.zip
    Se ti porta su Altervista, copia e incolla l'url direttamente :)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Trovato, ti manca un valore nella formula per calcolare lo spazio tra i cordoni ed è sbagliato il moltiplicatore che deve essere 3 da quello che ho capito, fuori dalla parentesi metti /2.
    La formula è (311-65*3)/2
    311 Lunghezza da ricoprire
    65 Lunghezza cordone
    3 Numero cordoni
    2 numero degli spazi
    117
    Operatore CAD
    Grazie mille! Sei un genio :D
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da grinder Visualizza Messaggio
    Di niente, grazie a te del complimento :D :D
    16
    Disegnatore meccanico
    Emilia romagna
    Inventor 2011,Autocad mechanical 2011,3ds max 9
    Predefinito Saldature interrotte
    Approfitto anch'io di Ilario e della sua competenza, dovendo saldare un pezzo tondo su una superfice piana con la saldatura ad angolo viene creato un cordone luno tutta la circonferenza. Ma se il pezzo tondo è tangente internamente ad uno spigolo della superficie piana, il cordone dovrebbe essere interrotto se no sarà per 20-30 gradi nel vuoto. Ho provato con i piani e ad usare "da-a" ma non funziona. Sai dirmi come si può fare??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se mi posti un immagine o proprio il file ti posso aiutare meglio.
    1. Problema saldature Inventor 2010 nel rendering
      Di ValvMax nel forum Inventor
    2. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Risposte: 16
    4. SALDATURE NEL DRW
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. saldature TIG
      Di massit78 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
