Discussione: help in solid edge
    5
    studente
    inventor;solid edge;solid work
    Predefinito help in solid edge
    ciao a tutti sono da poco iscritto...e sto imparando ad usare i tre programmi:inventor, solid works e solid edge:
    fin tanto ke sono in università nessun problema, ma qnd ho provato a scaricare dal sito della mia uni solid edge, mi dice che la parte 1 nn si puo aprire perchè a qnt sembra mancano i file extension(penso asm)...vi chiedo:dove li trovo? ke altro serve per farlo andare, ah la versione è v20.
    grazie a tutti!ciao!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Aspetta un attimo.Non ho capito cosa hai fatto.
    In università hai il programma e quindi li apri ma non ho capito quand'è che non riesci ad aprirli? Se hai installato correttamente dovresti già avere il collegamente di SE ai vari file tipo par,asm e psm.
    Ma non mi è chiara la tua situazione
    5
    studente
    in pratica a scuola c è l icona per il programma....a casa qnd li ho scaricati dal sito della mia scuola erano divisi in 3 parti...la seconda e la terza sono archivi e ok...ma la prima non la posso aprire perchè dice che non i file extension adatti, o meglio è necessario un programma sconosciuto per aprirla...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Scusa la domanda quasi offensiva ma...hai installato Solid Edge a casa...?
    5
    studente
    ci sto provando...li ho scaricati...ma prima di poter estrarre part 2 e 3 dovrei estrarre, o quantomeno aprire la 1...ma mi dice ke non è possibile aprirla....
    2763
    Mi sa che in università distribuiscono solid edge con dei file di archivio e viene a chiedere qui cosa c'è che non và....
    Cintura nera di solid edge
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
