Risultati da 1 a 9 di 9
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito inventor 2009 rallenta caricamento lan
    ragazzi non so se a voi succede la stessa cosa ma dopo che ho installato inventor 2009 xp ci mette un casino a caricarsi. Nel senso che carica tutto ma per caricare l'icona della lan ci mette un casino.Inoltre ho notato che il processo delle splservr e connetivity.edmws.server occupano un casino di cpu.Voi avete sti problemi? Soluzioni??
    dico dopo l'istallazione di INV perchè confrontando al lavoro due workstation uguali (su una non c'è INV) si notano queste differenze.
    1674
    piemonte/lombardia
    qual è l icona della lan?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    L'icona lan credo sia quella dei due computerini in basso a destra nella task bar di win...
    Installato 2009 settimana scorsa e nessun problema di lan....
    Inventor 2009 su pc locale, adms e librerie su server ma non uso l'archivio di progetti con vault...
    9340
    Se da un terminale ms-dos dai il comando netstat con le varie opzioni, puoi renderti conto di quali connessioni sono aperte e dove vanno a parare.
    Comunque questo e' il tipico problema per il quale e' piu' facile avere soluzione chiedendo all'assistenza che qui' sul forum.
    ciao.
    1175
    emilia romagna
    grazie ragazzi, oggi provero con l'assistenza.L'unica cosa è che ho il centro contenuti, ADMS e libreire in locale per cui vedo che succhiano un casino di cpu. Ho provato a mettere i servizi in manuale anziche in automatico ma cosi facendo è un casino andare a prendere le librerie perche non si connette piu ad ADMS.Mah....
    1175
    emilia romagna
    allora ragazzi dopo varie prove ho capito cosa rallenta il caricamento dell'icona della lan e quindi la conseguente ricerca della connesione ad internet.E' il famigerato servizio Autodesk EDM Server....se provo ad impostare l'avvio da automatico a manuale il pc va che vola solo che se apro un assieme e provo a mettere qualcosa delle librerie dal centro contenuti non mi si apre il centro contenuti in questione.mi apre la finestra di login della console di ADMS. Siccome Inventor è installato su un solo pc io ho provato a dargli l'ok (tanto il server del centro contenuti è localhost) ma finche non rileva il famigerato servizio in questionenon posso accedere.per cui o lo tengo avviato in automatico e aspetto che tutto il pc si carichi per bene o domani chiamo l'assistenza e sentiamo cosa dicono.
    cmq grazie ancora.
    ciao ciao
    1674
    piemonte/lombardia
    2010 risolverà il problema alla radice, pare..
    1175
    emilia romagna
    spariamo
    473
    Abruzzo
    spariamo
    Dai, non vorrai mica uccidere qualcuno per questo problema? Scherzo...
    1. Importare 3dsmax 2009 in Inventor 2009
      Di grinder nel forum Inventor
    2. HUB rallenta la connessione?
      Di Tarkus nel forum Hardware
    3. inventor 2009
      Di Paride nel forum Inventor
    4. Risposte: 8
    5. Inventor 2009
      Di myface nel forum Inventor
