Risultati da 1 a 10 di 11
    33
    Dipendente
    San Marino
    Cimatron.
    Predefinito Alta qualit e OpenGL, dov il problema?
    Allora oltre a fare matematiche per creare pezzi per assiemi per essere solamente funzionali, mi capita anche di dover disegnare pezzi per poi realizzare solo dei rendering e cos devono essere esteticamente perfetti.
    Ora l'unica cosa, non esce a modo, sono i raggi e i fori i quali rimangono sempre molto esagonali, nonostante io imposti tutte le voci su Alta Qualit!
    Come mai? Che cosa sbaglio?
    Attivare la funzione per l'utilizzo delle librerie OpenGL migliora o peggiora la qualit grafica?
    Io sto utilizzando SW2008.
    2098
    La scheda grafica e' compatibile con Solidworks?
    Hai messo al massimo le opzioni in Prestazioni?
    Saluti, Stefano.
    33
    Dipendente
    San Marino
    Cimatron.
    Ho assemblato questo PC per SW questo che mi innervosisce un po'.
    Ho una Quadro FX3700, 8GB di Ram, il tutto gira su WinXP 64Bit, e la versione di SW08 la 64Bit.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    verifica opzioni/prop. del doc/qualita di immagine magari fai anche una prova con PhotoView360
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    L sta la soluzione al tuo problema...
    ti consiglio di dare un'occhiata anche al seguente link:
    http://designsmarter.typepad.com/dev...orating-p.html
    Ciao, Swarzy.
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    33
    Dipendente
    San Marino
    Cimatron.
    ma il fatto che quelle due voci sono state messe al MASSIMO della qualit
    33
    Dipendente
    San Marino
    Cimatron.
    Non l'ho mai usato...cos!?
    33
    Dipendente
    San Marino
    Cimatron.
    Guardate l'immagine...
    Ho fatto anche un rigenera e impostato il RealView che imposto solo per i rendering.
    Il Render finale mi dar quella raggiatura spigolosa come vedete...ed inaccettabile, il 2007 non mi dava di questi problemi, ho renderizzato ruote perfette, qua sarebbe impossibile...
    Il Raggio 5 mm
    33
    Dipendente
    San Marino
    Cimatron.
    nessuno!?
    Help...non ne esco!!!
    2098
    Spingi e oltrepassa la linea rossa. In quel caso non avrai "virtualmente" nessuna approssimazione della curvatura, nemmeno agli zoom piu' "spinti".
    Poi passa anche a regolare le Prestazioni in Opzioni del sistema e metti il Livello dei dettagli al massimo (ma cio' non dovrebbe entrarci).
    Saluti, Stefano.
    1. Stampa in modalit ombreggiata di alta qualit
      Di weldox nel forum Solidworks
    2. Quartiere residenziale di alta qualit
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    3. STUDIO DI PROGETTAZIONE - costi bassi/alta qualit
      Di A.N.T.A.R.E.S nel forum Ricerca di lavoro
    4. OpenGl
      Di MarcoBi nel forum 3D studio
    5. disabilitare opengl
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Configurazione
