Risultati da 1 a 10 di 11
    11
    impiegato
    bo
    solid edge
    File NON modificabili SOLID EDGE
    ciao ragazzi..
    devo mandare ad un altro progettista che usa sempre SOLID EDGE, un disegno fatto in ASSEMBLY (asm) ...solo che non voglio che il destinatario possa risalire a quote...portarlo in DRAFT e farci i suoi comodi...insomma modificarlo....
    sapete che in che estensione salvarlo?
    grazie M.:)
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    ciao...
    prova a salvalo in formato step, ti crea un file unico dell'assieme, poi al momento che lo riapri te lo "risviluppa" con tutti i suoi pezzi o sottoassiemi, ma questi son visti come un corpo unico e non con le feature che hai usato per la costruzione.....
    11
    impiegato
    bo
    solid edge
    Citazione Originariamente Scritto da Prima Visualizza Messaggio
    ciao...
    ho provato in STEP .... però nn funziona...xke l'altra persona...aprendo il disegno...riesco cmq a portarlo in 2D e a quotarlo.....io volevo fare in modo che l'oggetto in questione s veda in assembly...par...e mettiamo anke DFT però che lui nn riesca a risalire alle quote...dev'essere una cosa un po imboscata....
    a lui serve l'oggetto del disegno per metterlo tra i suoi assembly ...in pratica il mio è un componente che va inserito nel suo impianto...però nn voglio che risalga a quote del mio componente....
    grazie..M.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Boro83 Visualizza Messaggio
    grazie..M.
    Potresti creare l'assieme semplificato (dal menù ambiente), eliminare tutte le parti, e dargli solo l'assieme. In questo modo gli dai una fotografia dell'esterno dell'assieme. Qualche quota però sarà in grado di ricavarla.
    Altrimenti puoi salvare in JT e nelle opzioni non esporti la geometria di precisione. Magari fai alcune prove, per lavora con il JT serve almeno la V19 (o la V20 ?).
    9340
    Ho visto che certi cad (alibre express per esempio) esportano in pdf 3d che non so bene cosa sia ma penso permetta di vedere la morfologia di un oggetto. Forse pero' e' troppo poco in questo caso...
    2763
    Il pdf 3D può essere interessante, ma come tutti i documenti PDF poi lo puoi vedere solo con il visualizzatore. In più per poter creare un PDF 3D al momento occorre pagare ad Adobe una licenza.... non sono al corrente di programmi tipo PDFCreator per il 2D gratuiti.
    44
    Ingegnere Progettista
    Umbria
    grazie..M.
    se lo deve posizionare, per motivi di ingombro, nel suo assieme riuscirà sempre a vedere le dimensioni del componente in quanto deve avere un oggetto "dimensionale" per poterlo gestire (se uno utilizzasse addirittura un .JPG potrebbe risalire alle dimensioni reali)
    Una soluzione è creare un oggetto Cubico dove inserisci solo i punti di interesse tipo fori per il fissaggio, piedini e per gli ingombri approssimi con cubi (è un'approssimazione spinta ma potrebbe comunque essere utile per posizionare ogg con ingombri).
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da Gilsephony Visualizza Messaggio
    Quoto anch'io sia il concetto che la soluzione proposta.
    Se si fornisce un qualsiasi modello 3D ad un terzo è matematicamente impossibile impedire che poi questi risalga alle quote del pezzo, una volta che lo ha importato in un'altro CAD.
    Altrimenti non potrebbero esistere tutti quei siti che mettono a disposizione i modelli 3D di componentistica di vario genere e noi "truciolari" non potremmo lavorarci con i CAM, per esempio ricavandoci i disegni delle attrezzature.
    Un'ultima soluzione, ma devi sapere esattamente quali sono le parti dell'assieme (o dei pezzi che lo costituiscono) e/o le dimensioni che sono critiche per il tuo interlocutore, è di "truccare" l'oggetto in modo da cambiarne la fisionomia, per farlo sì assomigliare a quello vero, ma con quote diverse dall'originale.
    In questo caso, però, dovrai praticamente rifare/editare il tuo .asm ed i .prt in esso contenuti.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    SE_User
    Ciao, altra soluzione:
    esporta in formato JT SENZA geometria precisa, oppure semplifichi il tuo modello, lo salvi in par o parasolid e così butterai fuori un modello incompleto, ma senza modificare il tuo oggetto progettato.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    Mi sembrava di averlo già detto io
    1. ESEMPI di file per Solid Edge
    2. Salvataggio file Solid Edge
      Di manpower87 nel forum Solid Edge
    3. CONVERTIRE FILE 3DS IN SOLID EDGE
      Di SCERIFFO83 nel forum 3D studio
      Risposte: 17
    4. Formato file di solid edge
      Risposte: 22
    5. Convertire file di Solid Edge
      Di codeghi nel forum Solid Edge
