Risultati da 11 a 20 di 29
    2098
    Metto qui, cosi' potete litigare in pace...:prost:
    Saluti, Stefano.
    14
    progettazione meccanica, sviluppo disegni 2d -3d render
    rhino-flamingo-solidwork-autocad
    ho da poco iniziato ad usare inventor 2009pro. premetto che prima utilizzavo solidworks. all inizio ho avuto seri problemi e pensavo che inventor non aveva le stesse potenzialità di sold. ma ora che inizio a conoscerlo bene mi devo ricredere, specialmente per la gestione di assime.
    la cosa piu difficile è ragionare e lavorare in modo diverso, specialmente se si è abituati ad usare un solo programma.
    ciao ciao
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    aemiliano75 Santo subito !!!!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da aemiliano75 Visualizza Messaggio
    ciao ciao
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    [mode bastard ON]
    mi dispiace, ma il processo di beatificazione può essere iniziato solo quando eaemiliano75 userà Inventor da molto tempo ne non da poco come ora. Se per allora avrà restistito dallo sciorinato tutto il catalogo di bestemmie che un CAD è in grado di farti tirare (e Inventor per come lo ricordo io è uno veramente in gamba in questo ), comprese le bestemmie fuori standar ISO, allora e solo solo allora potrà essere beatificato.
    [mode bastard OFF]
    14
    marcof
    io sto parlando di inventor 2009. non so quale versione utilizzavi tu..e poi cosa vuol dire che l utilizzo da poco tempo, i progetti che ho fatto con inventor sono simili a quelli fatti con solidw.
    ma forse solidworks tra i comandi da utilizzare ha anche quello della bacchetta magica che risolve tutti i problemi??
    Penso sia chiaro per tutti gli utilizzatori di programmi 3d che analizzati nello specifico hanno pregi e difetti confrontati con altri; bisogna anche capire cosa bisogna progettare e quale programma è piu indicato.
    Emiliano
    MoldKiller
    Al BIMU ci siamo fermati allo stand di Autodesk
    Notevole, molto notevole.
    Il monoblocco fantastico che mostravano nelle demo aveva un sacco di fori e lamature......, quando ho detto che era semplice, per convincermi mi hanno pure fatto vedere un loft.
  7. #17
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    "Rimisuriamo" i CAD
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
  8. #18
    457
    pure da noi in ufficio si sta valutando l'uso di inventor per allargare la schiera dei cad (proe e swx)...
    anche se l'ultima volta che ho avuto a che fare con inventor ci sono rimasto troppo male...praticamente ho fatto prima io a modificare il parasolid in proe (1) che l'utente (2) il nativo in inventor...
    brrrrrr...senza volermene, dato che non lo conosco (sottolineo) sembra che autodesk venda per 2 motivi, prima il marchio (99%) e poi per il prodotto (1%)...
    bio
    (1) con cui tra l'altro sono negato
    (2) il progettista che aveva fatto tutto l'assieme tra l'altro
  9. #19
    SE_CP
    Ma si dai, è sempre il solito discorso: il mio è più grosso del tuo perchè lo uso io.
    Per quel che mi riguarda io ce l'ho più piccolo di tutti voi!
  10. #20
    MoldKiller
    E chi lo dubitava?
    1. Disegni da Solidworks a Inventor??
      Di frashbetter nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Inventor <> Solidworks
      Di ma60rco nel forum Inventor
    3. Solidworks Vs. Inventor
      Di progetto-macchine nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 21
    4. SOLIDWORKS Vs. INVENTOR
      Di progetto-macchine nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 70
    5. Da Inventor 11 A Solidworks 2007
      Di banda bassotti nel forum Solidworks
