    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito DMU Kinematics problema di simulazione
    Ho realizzato un modello di simulazione di una piattaforma Stewart.
    Il movimento del piano superiore è realizzato con la composizione del movimento di 6 cilindri con corsa 300 mm. In questo modo si può muovere nello spazio con 6 gradi di libertà (DOF).
    La piattaforma inferiore è collegata ai 6 cilindri con 6 giunti sferici.
    La piattaforma superiore è collegata ai 6 pistoni con 6 giunti sferici.
    I pistoni scorrono nei cilindri lungo giunti prismatici per impedire la rotazione del pistone in relazione al cilindro.
    Con la conversione automatica dei vincoli di assieme restano 12 gradi di libertà e si possono imporre solo 6 comandi.
    Il meccanismo non si può simulare ( suppongo che il motivo sia la possibilità di rotazione lungo il loro asse di pistone e cilindro, che in realtà non dovrebbe influenzare).
    Allego i files, se qualcuno ha voglia e tempo di darci una occhiata e darmi una dritta sulla corretta realizzazione dei giunti.
    Utente Junior L'avatar di Tatankabl
    46
    Catia V5 r19/Photoshop CS4
    Sicuramente avrai già trovato la soluzione visto il lungo tempo passato, avrei una domanda da farti, per i pistoni hai usato il giunto prismatico??a mio parere dovevi usare il giunto cilindrico dando il comando di angolo e lunghezza,dove per la lunghezza gli davi il valore desiderato e angolo lo lasciavi a zero creando così un vincolo sulla rotazione.
    46
    Una soluzione sbrigativa e un po' grossolana, ma efficace, dovresti creare un solido di collegamento tra i due piani, creando con essi due giunti prismatici e poi nascondi alla visualizzazione il solido. Fisicamente non è corretto però visivamente funziona.
    1. Ambiente Mock-Up Kinematics
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Kinematics
      Di Marco_1980 nel forum CATIA V5 vari
    3. Risposte: 15
    4. CATIA V5 (Documentazione Kinematics)
      Di robitao nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
