Risultati da 1 a 8 di 8
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito baloon e rappresentazioni semplificate
    ciao a tutti.
    come posso fare ad avere viste che richiamano diverse rappresentazioni semplificate in tavola e avere la possibilità di pallinare le viste con una unica tabella (ricavata dalla master rep)?
    con lo strumento cerca non ho trovato nulla
    uso la w2
    Utente Junior L'avatar di Bucket_tooth
    13
    Disegnatore meccanico
    Nord Italia
    Pro engineer (2001, WF1, WF2, WF3), presto WF4 e Catia
    Ormai uso la WF3 ma mi sembra che i passaggi siano uguali....
    Click destro sullo sfondo della messa in tavola --->proprieties
    ---> drawing models ---> set/add rep
    Qui selezioni la rappr. principale, così la messa in tavola di default è impostata con questa rappresentazione, in questo modo la tabella creata è quella che ti serve.
    ---> a questo punto vai sulle viste ed imposti per ognuna la rappresentazione che ti serve.
    Bubket's tooth
    3
    Pro/E WF4
    Scusate, ho lo stesso problema di simra ma non riesco a risolvere: da quanto vedo la regione di ripetizione è associata a una ben precisa rappresentazione semplificata, perciò se tento di mettere le bolle a una vista con una diversa rappresentazione, compare il messaggio: "vista non valida per visualizzare bolle per la regione".
    Per chiarezza, quello che sto cercando di fare è un disegno con varie viste che illustrano le fasi di montaggio, pertanto in ogni vista visualizzo solo certi componenti (esplosi), individuati però con le bolle di una unica BOM.
    qualcuno può aiutarmi?
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da frap Visualizza Messaggio
    Mi sono trovato e mi trovo anch'io nella tua stessa situazione e purtroppo non ho trovato una soluzione "parametrica", nel senso che al momento (WF3) risolvo pallinando a mano le viste "parziali" con i rischi che puoi immaginare.
    Quelli della parametric dovrebbero aggiungere una opzione a riguardo perchè in un assieme il numero di un particolare assegnato in tabella deve essere sempre lo stesso in qualsiasi vista io lo vado a richiamare (in automatico).
    Speriamo nel futuro.
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    3
    Pro/E WF4
    Forse ho trovato una possibile soluzione:
    uso una sola rappresentazione per tutti gli esplosi, così la BOM sarà sempre la stessa.
    Poi metto in tavola tutti gli esplosi e per nascondere le parti uso i layer, creando un layer per ogni vista esplosa.
    Così facendo funziona tutto, però le parti da nascondere le devo nascondere in ambiente 2D, mentre l'esploso lo creo in 3D, dunque è un po' macchinoso.
    Non so sè è questo che cercavi...
    82
    Lazio
    Si, questa strada la conoscevo, ma è pur sempre un girare attorno al problema.
    Alessandro
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Predefinito Riferimento: baloon e raprresentazioni semplificate
    Ciao a tutti.
    Riuppo perché penso che si possa risolvere così:
    Si inserisce a mano in "indice" da usare al posto di rpt.index; nella pallinatura invece di richiamare rpt.index si richiama "indice".
    Questo metodo é GIA' STATO SUGGERITO in questo forum ma non trovo + la discussione.
    Quindi NON rivendico la paternità dell'idea.
    Io l'ho provato e funzia perfettamente: qualsiasi rappresentazione semplificata io abbia individuo un pezzo con lo stesso "indice".
    Certo che bisogna crearlo per ogni parte....
    Spero di essere stato utile.
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    Utente Junior L'avatar di bragst
    20
    Trentino
    ProE WF2, SAP
    Ciao, uso la WF2. Io per questo tipo di messe in tavola con funzione di rappresentare le varie fasi di assemblaggio opero così :
    1. Carico la distinta base totale del master
    2. Per ogni rappresentazione copio tutta la tabella master e la metto vicino alla vista
    3. In questa nuova distinta clicco su "Modello rappresentato" e impongo che sia la rappresentazione semplificata (la mia nuova tabella si modifica e mostra solo gli elementi della rappresentazione semplificata)
    4. Bollo la rappresentazione semplificata imponendo la regione di ripetizione della nuova tabella.
    5. Per ogni rappresentazione hai così il tuo pacchetto di BOM mentre da un'altra parte del disegno hai tutta la BOM con vicino la vista master isometrica (se vuoi bolla anche quella)
    Bragst
    1. Creare sottoassiemi con rappresentazioni semplificate
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Peso nelle rappresentazioni semplificate
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Symbol Report per Rappresentazioni Semplificate.
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. rappresentazioni semplificate in tavola
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
