    3
    Studente
    SolidWorks
    Predefinito piccola domanda su toolbox
    prima di tutto do un saluto a tutti visto che sono nuovo!
    sono uno studente di ingegneria meccanica, per necessità ho dovuto cambiare CAD, poichè quello che usavo prima è molto "spicciolo", quindi volevo farvi una domandina su toolbox, premetto che sono nuovo nell' uso di solidworks nella modellazione meccanica, quindi abbiate pazienza...cmq sia ho la necessità di creare ruote dentate, quindi ho visto che c'è l'utilissimo toolbox per la creazione seguendo la guida....il problema è che nel toolbox mancano!
    cioè mi spiego meglio, mancano delle cose, come dadi, bulloni, perni, rosette, cuscinetti e appunto ruote dentate....in pratica ho solo profilati, sede per guarnizioni, camme e calcolo cuscinetti e travi.
    nelle configurazioni del toolbox sotto la voce ISO ho visto che queste ci sono!
    se potete illuminarvi vi sarò riconoscente!
    ah cmq ho la versione 2007 office premium
    Ultima modifica di Mau_Corkscrew; 18-11-2008 alle 13: 06
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Mau_Corkscrew Visualizza Messaggio
    Strumenti->Aggiunte e abiliti le due voci che guardano toolbox.
    Attenzione, leggi bene le intestazioni di colonna di destra e sinistra.
    Alessandro
    3
    Studente
    SolidWorks
    nella guida c'è scritta la stessa cosa, lho già fatta, me non mi compaiono quelle voci nel menu, anche se vado su personalizza menu di toolbox non ci sono
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    verifica che sia configurata giusta cartella di toolbox, e che sia installato bene
    CSWP
    Allegria!:D
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Le toolbox le trovi nel task pane, non nel menù a tendina o nella toolbar.
    Alessandro
    1. piccola rete per Inventor 2011
      Di aiq nel forum Hardware
    2. Piccola soddisfazione personale
      Di render54 nel forum Revit
    3. Braccio di Gru (piccola provocazione)
      Di omegaquadroerre nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    4. Risposte: 3
    5. Piccola rete con server: che sistema operativo usare?
      Di reb_bl nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
