Risultati da 21 a 30 di 32
Discussione: toolbox
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Scusa, ma secondo te perchè quando importo il file excel l'interfaccia toolbox non mi riconosce (non mi vede) i nomi delle parti e le descrizioni? ho fatto esattamente come dicevi tu qui sopra..... > esporto > modifico > importo... ma non cambia nulla....
  2. #22
    337
    Solidworks
    ...oooops, scusa, avevo interpretato male la tua risposta: "non importa niente" l'avevo letto come "non è importante"..... (misteri della lingua italiana!!!).
    Faccio subito la segnalazione.
    Quindi, con la 2009, non conosci nessun metodo x fare cio'?
  3. #23
    14
    Pordenone
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da coicoi Visualizza Messaggio
    il problema si presenta anche a me ma di peggio ho trovato la mancanza delle viti M14!!!
    Sapete come fare ad inserire una configurazione M14 ad una testa cilindrica per esempio, che dalle mie parti è molto in voga...
    Fabrizio
    Ho visto che se si vuole inserire o modificare quote della toolbox l' unica possibilità è copiarsi tutto lo standard ISO (o quello che interessa) e su quello copiato si puo apportare modifiche e inserire altre misure che nel default non ci sono.
    Il toolbox 2009 l hanno fatto piu bello, ma mi sembra di giocare alla caccia al tesoro, i tasti importanti sono tutti piccoli e ben nascosti (mimetizzati).
    confermo anche io che la funzione importa non funziona speriamo che la sistemano presto.
  4. #24
    337
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da jag Visualizza Messaggio
    Il fatto di doversi copiare tutto lo standard credo che serva a preservare un'incauta modifica ad un qualcosa che è universale e non va modificato..
    Per il resto quoto la difficoltà di trovare i tasti (vedi esporta - importa!!!) e aggiungo che le misure cosiddette "non preferenziali" (M14, M18, M22 etc..) sono comunque molto utilizzate e non vedo perchè non possano essere inserite, evitando di lasciare tutto questo lavoraccio a noi utenti....
  5. #25
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    La SW Corp. genera le dimensioni in base a quanto scritto sulla norma.
    Loro non sanno che in Italia sono ancora molto utilizzate.
    Fate richiesta sul sito sottoforma di richiesta di miglioramento.
    Per quanto riguarda il problema di importazione, segnalalo anche tu al tuo rivenditore.
    Alessandro
  6. #26
    14
    Pordenone
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Solo se ti fai una copia dello standard si sbloccano delle opzioni come modificare le quote inserite di default o aggiungere nuovo configurazioni come può essere M14 o lunghezze delle viti che non sono presenti.
  7. #27
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Risolto con l'SP4.
    Alessandro
  8. #28
    3690
    Piemonte (CN)
    Risolto con l'SP4.
    ah già, ho visto che è arrivata la "EV" (di solito attendo la "definitiva").
    Tu hai già aggiornato? Com'è? Altre novità "rilevanti"?
  9. #29
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Si l'ho installata, giusto per vedere se hanno risolto certe problematiche, tra cui questa che mi dava molto fastidio, visto che ne hanno menzionato su un loro documento ufficiale e che io ho riportato come soluzione all'interno di questa discussione.
    E poi mi è stato detto che hanno migliorato notevolmente l'esportazione in pcf per il piping e volevo verificarlo.
    Fai bene ad aspettare la ufficiale, io installo le EV anche per segnalare dei bug, anche se non potrei e loro non vogliono (giro ufficiale tramite VAR), perché ti danno a disposizione una e-mail che arriva direttamente a loro e visto che sono molto burocratici, sono obbligati a leggerla e generare un SPR nel caso non sia già stato aperto, il tutto senza passare dal rivenditore....soprattutto per questo installo le EV.
    Inoltre ad ogni e-mail che invio, arriva dopo la loro risposta d'obbligo, un survay sulla soddisfazione del servizio e se non sono stato contento, sai quanti 4 ricevono....e leggono anche queste, perché una volta sono stato contattato perché avevo dato tutte insufficienze...
    Alessandro
  10. #30
    3690
    Piemonte (CN)
    Bravissimo!!
    Marcali stretti e giù sulle caviglie
    1. Personalizzare le Toolbox
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. PDE Toolbox con matlab 7.0
      Di al401 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. TOOLBOX......Rivetti
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    4. installazione toolbox
      Di germanosilvani nel forum Solidworks
    5. ToolBox
      Di minutemide87 nel forum Solidworks
      Risposte: 24
