    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Richiamare a disegno la descrizione del foro
    Domanda n°3 del giorno:
    Si può richiamare in un disegno la descrizione del tipo d foro (esempio M8x1.25 iso ecc..oppure foro 1/4" gas ecc..) come quota però e non come nota.
    Ho visto infatti che accendendo le note dei fori (che contengono tutte le informazioni del foro, del passo, della norma ecc) e selezionando solo l'informazione che mi interessa (es. solo filetto per passo) riesco ad ottenere l'informazione del filetto come nota (che può essere paragonata alla quotatura americana) e non come quota del sistema europeo.
    Lo stesso vale per lo smusso, che viene visualizzato (accendendo la rispettiva quota) secondo il sistema di quotatura americano (una freccia che lo indica) anzichè la normalissima quota del S.I europeo
    Ozzy
    Sei in vena di domande oggi summer?
    Alla faccia...
    Le note sono definite nelle tabelle di foratura e sono richiamate come callout nel disegno quindi sono note e non possono essere mergiate come quote, anche perchè la quota ha il valore simbolico @D.
    Mentre per lo smusso è solo un impostazione di disegno sbagliata.
    Nel config.dtl cambia la voce:
    chamfer_45deg_leader_style su std_din, attualmente lo hai configurato su std_asme.
    Saluti Ozzy
    132
    brescia
    Alla faccia...
    Saluti Ozzy
    Si abbastanza... :-P
    E' che ieri abbiamo avuto un incontro con l'omino di pro-e per degli aggiornamenti e allo stesso tempo l'abbiamo "usato" per porgli un pò di domande ma è stato molto insoddisfacente...e trovo piu esaudiente questo sito e le tue/vostre risposte.
    P.s. Ottimo: risolto anche lo smusso
    Per la descrizione del foro invece dici che non c'è la possibilità di usare in una macro quelle informazioni per integrarle nella quota?
    Mo ci provo a inventarmi qualcosa...se risolvo ti faccio sapere...se hai in mente altro avvisami. Grazieeeeeee
    1. DESCRIZIONE MATERIALE
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 36
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. come richiamare le simplyfied in un 'sovrassieme'?
      Di niki nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Risposte: 16
    5. Quote con descrizione
      Di Tarkus nel forum Inventor
