Discussione: Autocad a basso costo
    6
    Architetto
    Allplan
    Predefinito Autocad a basso costo
    Ragazzi, ho da poco scoperto una cosa che non sapevo.
    Esiste una versione di autocad oem
    QUI una descrizione.
    La cosa interessante (non metto il nome del programma per non fare spam, ma basta usare google), è che esiste un cad elettrico in italiano che si basa su autocad 2008 oem (e non intellicad).
    A parte una serie di icone che possono non servire (tutta la parte relativa agli impianti elettrici), sono presenti le icone base di autocad, in più con qualche ovvia limitazione (stiamo parlando di una versione oem), sono presenti anche molti comandi per il 3d (in pratica quasi tutti).
    Al costo di 1/3 di autocad lt (e 1/11 del full), si ha un programma con che ha come base autocad 2008 oem (e quindi si è a posto con la relativa licenza)
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Beppe69 Visualizza Messaggio
    Non hai capito il senso delle licenze OEM.
    Le OEM vengono vendute a quelle società che hanno intenzione di sviluppare applicativi Autocad-Based.
    Paghi poco la licenza in sè ma devi riconoscere una royalty calcolate in base al volume di vendita del prodotto previsto: significa che te la concedono nel momento in cui prevedi di vendere es. 1000 licenze del tuo programma ma intanto le roialty le paghi che tu le venda oppure no.
    Tutto ciò a prescindere dal fatto che le OEM non sono acquistabili pre vie indirette ma solo ed esclusivamente dopo la stipula di contratti developer con Autodesk: alias per averla devono essere convinti che il programma, secondo i loro canoni, sia piazzabile sul mercato.
    In più altro grosso errore è l'interpretazione che dai all'utilizzo del programma sviluppato. Non hai un Autocad Full/LT da utilizzare per progettare, ma hai la possibilità di utilizzare il motore di Autocad per sviluppare applicativi a corredo, quindi per visualizzare ed estrarre dati.
    Meglio informarsi bene prima di avventurarsi in campi che non si conoscono e fomentare quindi strane idee: parola di rivenditore Autodesk.
    Se poi vuoi confrontare i costi di uno SPAC Impianti che costa 2300€ di listino contro un LT che ne costa 1450...
    Ultima modifica di SE_CP; 18-11-2008 alle 12: 46
    6
    Architetto
    Allplan
    No scusa, forse non sto capendo qualcosa: io compro uno spac start che costa 390 + iva e ha come piattaforma autocad 2008 oem, cosa mi vieta di utilizzarlo per disegnare anche non impianti elettrici?
    Chi mi vieta di acquistare word o excel per disegnare scale?
    Allora io che uso allplan e permette di importare, modificare e salvare dwg, sto facendo qualcosa che non si può fare?
    SE_CP
    Forse non hai capito che non hai u Autocad per le mani:
    Spac start usa il solo motore grafico.
    Praticamente Autodesk vende il proprio motore in licenza per sviluppare applicativi, ma l'applicativo in sè non è Autocad Full/LT.
    Poi di quell'applicativo ci fai quello che vuoi, basta solo che tieni presente che non è Autocad: la Minardi ha il motore della Ferrari (dell'anno precedente) ma non è una Ferrari.
    Per quanto riguarda la possibilità di aprire, modificare e salvare dwg/dxf da altri programmi non c'è nessun problema e non si lede alcuna norma in quanto non stai creando un dwg Autodesk, difatti stai creando dwg/dxf che non sono certificati Autodesk ma bensì dwg compatibili.
    Ultima modifica di SE_CP; 18-11-2008 alle 17: 52
    Utente Junior L'avatar di Tautor
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    Aggiungerei che le versioni OEM di AutoCAD vengono "ritagliate" su misura del committente (la software house che lo implementa), per cui vengono eliminate funzionalità ... le prime sono quelle di programmabilità utilizzabili da altri programmi.
    Oltre al fatto che non esistono da quel che so io, voci di aggiornamento per questi software ... il "motore" rimane sempre quello, probabilmente viene aggiornato dalla software house solo la sua parte di codice ...
    In pratica non è un AutoCAD FULL, è un pezzo ... ;)
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    ... piuttosto ti suggerirei questa discussione:
    1. Cilindri basso attrito
      Di Iena nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. travi a basso carico ... differenza tra analisi 2D e 3D
      Di mir nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 21
    3. Costo licenza AutoCAD
      Di gil nel forum AutoCAD
    4. Vista di dettaglio basso alto medio
      Di kubbah nel forum Revit
    5. [Recuperato] CAD a basso costo... hanno senso?
