    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Predefinito visualizzazione delle anteprime
    Ciao a tutti!
    Volevo chiedere se con PROE è possibile vedere le anteprime dei file nelle cartelle di windows ( non nell'APRI di PROE, dove esiste il tasto ANTEPRIMA).
    L'ho visto in "altri lidi" e devo dire che è davvero comodo! Volevo sapere piu che altro se bisogna attivare qlk key nel config o altri metodi.
    Grazie!
    Ozzy
    Lo puoi aprire direttamente da windows con product view che è gratis.
    Saluti Ozzy
    147
    Ingegnere
    BARI
    Saluti Ozzy
    si,quello sicuramente, ma intendevo come le anteprime di Autocad o SWX; tipo, ho una cartella con dentro dei *.prt o *.asm, ecc. e li vedo nella miniatura mentre li scorro.
    Grazie comunque!
    Ozzy
    Che io sappia non c'è...
    Probabilmente un motivo sensato sul fatto che non ci sia c'è sicuramente.
    Il mio pensiero è quello di evitare che gli utenti giochino o cancellino o rinomino per sbaglio file nel file system di windows.
    Io credo che sia per questo e nonostante ciò succede comunque, quindi è un bene che non ci sia a mio parere.
    Meno smanetti in windows più probabilità avrai di non fare casini...:D
    1. Risposte: 10
    2. Visualizzazione dello spessore delle linee
      Di Vincenzo1993 nel forum AutoCAD
    3. Problemi con visualizzazione delle selezioni!
      Di 9simo0 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Visualizzazione delle piante
      Di luca.b nel forum Revit
    5. Riordinare la visualizzazione delle entità
