Risultati da 1 a 10 di 10
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Predefinito come mettere vincolo perno assieme
    e scusate se so' niubbo...
    Ho un problema, stavo buttando giù un motorino... e fatto un pistone rudimentale e lo spinotto li volevo assemblare.
    Io userei il vincolo perno selezionando lo spigolo dello spinotto e poi quello del foro sul pistone... solo, ecco il problema, che non mi riconosce lo spigolo del foro sul pistone. L'unico modo per poter assemblare le due parti è con vincolo coincidente selezionando la superficie limitata dal foro sul pistone e quella dello spinotto... Ma si accoppia male e soprattutto scentrato.
    Dove sbaglio??? io vorrei utilizzare il vincolo perno per poi posizionarlo con un offset al massimo...
    allego files (parti +assieme)
    783
    Impiegato
    inventor
    Non puoi fare un perno-foro, perchè lo spigolo sul pistone non è tondo ma ellittico, giusto fare un coincidente, poi darai unìaltro vicolo che sarà la mezzeria dello spinotto con la mezzeria del pistone, questo ti può venire utile anche in altri casi e cioè se modifichi la lunghezza dello spinotto, sei sempre sicuro che saà posizionato nella mezzeria del pistone.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Superquota alla massima potenza :D :D
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    spero di non dirti una stupidata xkè non sono molto esperta.. ma hai provato a fare il foro come "Foro" e non come "Estrusione"? Forse così vede l'asse e riesci a usare correttamente il vincolo. Cmq ho provato sul tuo disegno al volo e l'ho inserito a metà (con la faccia dello spinotto coincidente con l'asse verticale del pistone) poi mi hanno tolto il server con Inventor per manutenzione .. , magari poi riesci a spostarlo, xò non con offset xkè lo sposta in basso.
    Vale79
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    OK grazie,
    non me lo dimenticherò...
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    esatto infatti è un foro eseguito su una superfice cilindrica per cui il bordo non è circolare.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Citazione Originariamente Scritto da vale79 Visualizza Messaggio
    Vale79
    ho provato a fare il foro anzichè l'estrusione ma non cambia, ma come diceva Peppe non lo riconosce
    ciao grazie
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ok, così lo sappiamo per la prossima volta.
    Grazie a tutti
    Vale79
    1674
    piemonte/lombardia
    solo un consiglio aggiuntivo..
    proiettati i piani nel primo schizzo e disegna centrato, non avrai bisogno di assi aggiuntivi
    per fare un piano tg al cilindro a quel punto farai solo un piano, click sul piano centrale e clicksulla faccia cilindrica..
    piccoli suggerimenti per fare per bene cose
    • Tipo File: jpg male.jpg (128.3 KB, 13 Visualizzazioni)
    1674
    piemonte/lombardia
    ho rinominato perchè non è che nn è funzionante...
    1. vincolo assieme
      Di nicoli nel forum Solid Edge
    2. Calcolo perno
      Di Per5 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Perno
      Di certa2005 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Vincolo di assieme nell'assieme
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
