Discussione: Linee di piega...
    80
    SW2003
    Predefinito Linee di piega...
    come è possibile visualizzare, e quindi quotare, le linee di piega di una lamiera sviluppata e già posizionata in vista?
    Grazie mille a tutti.
    466
    Se hai una versione successiva alla 14.00 puoi trasformare tranquillamente le tue lamiere 3D con il comando associa materiale e poi una volta andato sul 2D fare lo sviluppo della lamiera con il comando sha-flat.
    Ultima modifica di Kaji; 17-11-2008 alle 22: 48
    Stefano_ME30
    Tutto questo con CoCreate pero'!
    80
    SW2003
    Beh, con la 16, io faccio come ha scritto Kaji, ma al posto della linea di piega mi traccia le due linee di bordo della piega...
    Poi traccio io un'asse tra queste due e vado così... ma non è corretto!
    E poi, c'è il modo di scrivere su ogni linea di piega (qui ce n'è solo una) il verso della piega (su o giù)?
    466
    Io ho provato anche con la versione V16 e mi dà il solito risultato, cioé lo sviluppo con la sola linea di piega (e non due) e la scritta con il verso di piega up (su), l'angolo (90°) ed il raggio di curvatura (R8).
    Nella tua immagine sembra che tu non abbia usato il comando sviluppo nel menù viste di annotation, ma tu abbia usato il comando sviluppo nel 3D e poi tu abbia generato la tua vista standard, partendo dal modello "sviluppato"
    1. ritiri piega
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    2. linee di piega?
    3. inventor 10 piega
      Di corsaro33 nel forum Inventor
    4. Riferimenti su linee di piega
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Taglio estruso / Quote / Linee di piega
      Di dermatoid nel forum Solidworks
