Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Fresatura
    Ozzy
    Va bene la blend sweep.
    Un percorso una sezione..
    Ho provato .... sono d'accordo con Ozzy.
    6
    progettista meccanico
    piemonte
    ProE WF3
    Si, ma in questo modo non ottengo quello che è richiesto. L'unico modo che ho trovato, è di fare una rivoluzione su cui apllicare una serie sulla curva, ma oltre ad appesantire enormemente la parte, il risultato non è molto bello.
    E allora non ho capito cosa ti serve
    6
    piemonte
    ProE WF3
    Mi serve riprodurre nella parte, quello che succede nella realtà! Se faccio la blend-sweep, ottengo la superficie rossa che non rappresenta l'operazione di fresatura, proprio perchè la blend-sweep non tiene conto che la sezione oltre che traslare sulla curva routa anche su se stessa, asportando quindi ulteriore materiale (gli spicchi verdi).
    Ultima modifica di fix68; 17-11-2008 alle 18: 28 Motivo: inserito immagine
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    La lancio......
    Potresti provare a fare un taglio di rivoluzione e regolare il suo spostamento 8la traiettoria) con un grafico
  7. #17
    Non capisco ... forse sono tardo.
    Che differenza c'è fra una sezione che trasla su una linea che giace su un piano e una sezione che ruota e trasla sulla stessa linea ?
  8. #18
    588
    in sviluppo
    Sono certo ( in realtà ho poche certezze) che la parte terminale è incompleta perchè non può terminare a spigolo; l'asse dell'utensile si ferma sull'ultimo punto della curva ma mangia una porzione di materiale che va oltre la sezione della sweep.
    Nella parte iniziale dovrebbe valere +/- lo stesso concetto, ma ho ancora qualche riserva.
  9. #19
    6
    piemonte
    ProE WF3
    ESATTO, solo che non mangia solo sul punto finale ed iniziale, ma su tutto il percorso ed è per questo che la sweep non è rappresentativa della fresatura.
  10. #20
    Ozzy
    è sempre lo stesso discorso.. (vedi scavo elicoidale, e altri thread), per riprodurre questo genere di lavorazioni necessiti un cam, oppure come ha detto apple, puntare su una feature grafo, oppure fare una fresa che simula la lavorazione e riprodurla in serie..
    Sono cad non cam.
    Saluti Ozzy
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Fresatura elettrodo
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
    3. Cam per fresatura 4 assi
      Di studioranzato nel forum CAM forum generale
    4. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. Informazioni su fresatura HSC
