Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Fresatura
    6
    progettista meccanico
    piemonte
    ProE WF3
    Fresatura
    Buongiorno a tutti!
    Ho una domanda da porre agli utilizzatori di proe.
    Se devo tagliare una parte simulando una fresatura , quale feature è si usa?
    Provo ad inserire una immagine per cercare di chiarire quale sia il mio problema.
    In blu il percorso fresa, che è parallelo alla superficie, in ciano la sezione della fresa.
    • Tipo File: jpg proe.jpg (26.3 KB, 25 Visualizzazioni)
    Sweep>Taglio
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Sweep sezione variabile
    Ma la sezione non è la stessa ?
    588
    in sviluppo
    Non riesco ad aprire l'immagine; tendenzialmente uso la sweep sezione variabile per avere maggiori possibilità di modifica.
    Ok apple ... siccome nell'immagine la sezione mi appariva costante ad inizio e fine percorso, ho suggerito la funzione più semplice.
    6
    piemonte
    ProE WF3
    Ok, la sweep a sezione variabile (con la sweep normale la sez. non rimane normale) mi crea un taglio come se fosse un "coltello", ma qui si tratta di una fresa che gira e che quindi scava non solo perpendicolarmente alla superficie.
    Guardate le due immagini collegate, in rosso la superficie di sweep, nella seconda immagine ho fatto tre tagli di rivoluzione (inizio, fine e meta della traiettoria) usando la stessa sezione. come si puo vedere con la rivoluzione viene ancora asportato del materiale (superfici verdi).
    EDIT: la sezione rimane costante (la fresa non cambia durante il percorso), ho usato la blend di sweep, per poter far rimanere la sezione normale al piano e non alla traiettoria.
    Ultima modifica di fix68; 17-11-2008 alle 16: 29
    Fammi capire .... il percorso scorre lungo un piano oppure ha un'andamento 3D ?
    In quest'ultimo caso devi prima crearti una curva 3D da intersezione.
    588
    in sviluppo
    A destra ci sarà una traccia definita dal raggio utensile; a sx mi riservo di verificare.
    Potresti postare il modello?
    6
    piemonte
    ProE WF3
    Vi allego il modello (ProE WF3.0) che così è più chiaro.
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Fresatura elettrodo
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
    3. Cam per fresatura 4 assi
      Di studioranzato nel forum CAM forum generale
    4. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. Informazioni su fresatura HSC
